wymiana paska alternatora
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn kwie 04, 2011 18:13
Odciągasz samonapinacz kluczem płaskim 16 , masz otwór do blokady samonapinacza , wkładasz tam gwóżdż 4" lub wiertło . Pasek masz lużny , zdejmujesz stary zakładasz nowy , naciągasz kluczem samonapinacz , wyjmujesz gwóżdż i powoli puszczasz kluczem samonapinacz do naciągnięcia paska . Cała operacja trwa kilka minut
tekken82
Post autor: tekken82 » śr kwie 06, 2011 20:50
a co się działo że postanowiłeś wymienić pasek, mam takie dziwne odgłosy z pod maski ostatno na wyższych obrotach i nie wiem za bardzo co to możę być...
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr kwie 06, 2011 21:08
tekken82, u mnie dziwne odgłosy oznaczały kończenie się rolki napinacza , po wymianie samej rolki cisza i spokój.Zdejmij pasek i na chwilę odpal silnik , jeśli cisza to znaczy że to któraś rolka na tym pasku . Oczywiście u Ciebie nie musi to być rolka napinacza tylko inna , trzeba wybadać która ma duży luz
tekken82
Post autor: tekken82 » śr kwie 06, 2011 21:14
hmmm, to jest ta sama rolka co wymieniamy przy całym rozrządzie ?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr kwie 06, 2011 21:20
Rozrząd to inna sprawa , mówimy tu o pasku wieloklinowym , jest to rolka na samonapinaczu paska , choć nie twierdzę że u Ciebie będzie ona odpowiedzialna za te chałasy
tekken82
Post autor: tekken82 » śr kwie 06, 2011 21:21
Ok spróbuję jutro, to co pisałeś, a czy rozrzad wydaje jakieś odgłosy przed padnięciem ? pytam z ciekawości.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr kwie 06, 2011 21:26
Tak może piszczeć pompa wody
guziolek
Re: wymiana paska alternatora
Post autor: guziolek » sob kwie 09, 2011 14:02
pullup1 pisze:ja mam już widoczne spękania na tych rowkach i wypustkach
Proponuję w takim razie go wymienić, pęknie to będziesz miał niepotrzebny kłopot.
Wróć do „Mechanika”
