problem z klamką tylnych drzwi mk4
sylwek13225
Post autor: sylwek13225 » pn kwie 04, 2011 17:19
witam
problem polega na tym iż z zewnątrz ciągnąć za klamkę drzwi tylnych nie można ich otworzyć a od środka jak najbardziej
gdzie tkwi usterka i jak się dostać do tej nieszczęsnej klamki
za pomoc z góry dzięki
wron
Post autor: wron » pn kwie 04, 2011 18:39
zabezpieczenie przed dziecmi sprawdziles?
sylwek13225
Re: problem z klamką tylnych drzwi mk4
Post autor: sylwek13225 » pn kwie 04, 2011 18:58
ale zabezpieczenia działa od środka a nie na zewnątrz
Haki
Post autor: Haki » pn kwie 04, 2011 19:15
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=206015" onclick="window.open(this.href);return false; demontaż
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175564" onclick="window.open(this.href);return false; powinno wystarczyć ... :bajer:
Detektor
Post autor: Detektor » wt kwie 12, 2011 19:58
sylwek13225 pisze:gdzie tkwi usterka i jak się dostać do tej nieszczęsnej klamki
miałem ten problem w zeszłym roku a przyczyną okazała się linka która wyskoczyła z klamki tam gdzie jest
ona mocowana w klamce w takiej wnęce w którą się wsuwa końcówke linki. Nie wiem jak mam to fachowo
nazwać wszystko ale podpowiem Ci w ten sposób, że jak pociągniesz za oczywiście zewnętrzną klamkę
i ją tak przytrzymasz to jak się do niej pochylisz to patrząc na nią z boku będziesz widział taki rowek
w którym powinna być wsunięta ta gruba końcówka linki od zamka, u mnie ta gruba końcówka wyskoczyła
z tego rowka co się objawiało tym że mogłem otwierać drzwi od środka ale z zewnątrz już niestety nie mogłem.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
