Do czego ta wtyczka pod rura filtra powietrza?
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » wt kwie 05, 2011 11:07
witam ! przy okazji zmiany filtra paliwa zauwazylem nie podlaczona wtyczke . znajduje sie pod rura filtra powietrza. moje pytanie brzmi - czy tak powinno byc i do czego ona sluzy ? pozdrawiam.
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » wt kwie 05, 2011 12:15
Na foto wyraźnie widac gdzie jest gniazdo do tej wtyczki. Prawdopodobnie odłączone (spadło????) sterowanie EGR - zaworek N18. Jakieś objawy?
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » wt kwie 05, 2011 16:01
dopiero teraz to zauwazylem wiec nie wiem jaki moze byc objaw. podlacze to tam gdzie powinno byc umiejscowione i ewentualnie napisze jesli bedzie jakas roznica. dzieki i pozdr
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » śr kwie 06, 2011 09:48
po podlaczeniu brak jakichkolwiek objawow wiec dalej szczerze mowiac nie wiem o co chodzi. jestes pewien ze to odpowiada za sterowanie n18?
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » śr kwie 06, 2011 16:48
Może masz zaślepiony EGR? :hmm: Tak naprawdę jego praca jest niezauważalna przy normalnym użytkowaniu. Nie stresuj się. Jeśli masz wątpliwości to podłącz VAGa i zobacz co tam EGR gada. :bigok:
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » śr kwie 06, 2011 17:47
raczej watpie chyba ze "za niemca" ktos to zrobil. Od 2004 r samochod jest w rodzinie i tu nikt takimi rzeczami sie nie zajmowal jak zaslepianie EGR. W takim razie wtyczka zostaje na swoim miejscu a jesli bede mial mozliwosc sprawdzenia VAGiem to wtedy to zrobie . Dzieki panowie :pub:
cro-mag
jak się nazywa ta część??
Post autor: cro-mag » sob kwie 09, 2011 21:45
Witam.
jak sie nazywa ta część po lewej stronie ze sprężyną na samym wierzchu silnika tuż obok tego pasa od której idzie linka gazu, chodzi o to że z tej części strasznie leciało paliwo na silnik, jak docisnąłem to przestało ale jak puściłem to znów ciekło, chciałem dokręcić tą śrubę ( 11-tkę) i jak tylko lekutko przekręciłem to ta śruba się urwała, silnik zaczął ryczeć na najwyższych obrotach więc go szybko wyłączyłem. Moje pytanie jest takie: jak się nazywa ta część, ile kosztuje i ewentualnie ile by mogło kosztować naprawienie tego ustrojstwa? Obrazek
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » ndz kwie 10, 2011 20:46
Ja nie versztejen o co Ci kepasa. :bajer: "... pasa do której idzie linka" :kac:
Najlepiej zaznacz na foto kółkiem lub strzałką, skąd leci i co ukręciłeś. Może to wcale nie Ty ukręciłeś, tylko było i ktoś przed Tobą to zgrabnie zamaskował...
cro-mag
Post autor: cro-mag » wt kwie 12, 2011 21:48
sorki za ten groch z kapustą :kac: chodzi dokładne o tą część, ukręciłem tą śrubke na górze i silnik zaczął wyć na maksa i nie wiem jak się nazywa ten element, ile by kosztowało naprawienie tego czegoś? Obrazek
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » śr kwie 13, 2011 07:36
To trochę sobie narobiłeś... :panna:
To jest ramię przyspieszacza, pod którym znajduje sie ośka, już w pompie. To właśnie na niej jest ta nakrętka którą ukręciłeś. Nakrętka trzyma ramię przyspieszacza. Jak ją przekęciłeś, najprawdopodobniej przekręciłeś ośkę w pozycję "max przyspieszenie" i dlatego wył. Miałem kiedyś podobnie w MK2. Też mi stamtąd leciała wacha i niestety dałem pompę do pompiarza, żeby to uszczelnił (taki oring się tam wyciera i leci). Moim zdaniem - pompiarz niech coś tam uratuje. Już samo ustawienie tych sprężyn na górze, dla kogoś kto się nie zna, jest aktem. Jak urwałeś ośkę to radzę rozglądać się za drugą pompą. :rozpacz:
Czemu jeździsz bez osłony rozrządu??? :rotfl:
cro-mag
Post autor: cro-mag » śr kwie 13, 2011 11:05
a wiedziłem żeby nic tam nie dłubać!!!!!!!!!!!!:banghead: :banghead: :banghead: kupuję się nową czy ze szrotu może być?, a co do osłony to nie jest zdjęcie mojego silnika, sciągnołem zdjęcie z neta, bo jak pisałem post to byłem na drugim końcu polski. Dzięki wielkie za pomoc
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » śr kwie 13, 2011 18:16
Nie, no spokojnie. Fajnie by było jakbyś zrobił foto swojego, to ocenimy straty. Najpewniej jednak dać do dobrego pompiarza. A pompę można kupować używaną też, tylko trzeba wiedzieć od kogo. Popatrz w dziale "sprzedam". :pub:
Mam nadzieję, że autor się nie obrazi bo trochę jemu tutaj spamujemy :pub:
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » śr kwie 13, 2011 20:09
nie, nie wszystko ok :pub: moze ktos przy okazji odswiezenia zobaczy i dowiem sie czegos na temat swojego bo jak narazie podlaczylem i jezdze . efektow brak :bigok:
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » śr kwie 13, 2011 20:16
michaltrzebnica, nie spodziewaj się jakichś wodotrysków. Może chodzić trochę ciszej na wolnych , no nie wiem co tam jeszcze jak działa EGR oprócz tego że jesteś teraz proekologiczny. Aha będzie się trochę szybciej dogrzewał w zimie. Oczywiście jak wszystko u Ciebie bangla jak należy.
