sonda lambda
beataimichal1
sonda lambda
witam chyba padla mi sonda lambda bo spalanie wzroslo o jakie 2-3 litry lpg mechanik mi mowi zeby nie kupowac uniwersalnej( cena ok 130 zl) bo nie bedzie chodzila tylko szukac uzywanej albo dedykowana (cena 500 zl )czy to prawda . Silnik mam 2.0 16V abf
sonda lambda
Tak mechanik nie powiedzial Ci ze sa sondy uniwersalne Boscha i nie kosztuja 500 zl tylko duzo mniej Mial na mysli uniwersalna ale innej firmy a tych to bym nie polecal A co do uzywanej to tez nie polecam Ogolnie to mechanik sonde sprawdzal ze jest pewien ze jest padnienta http://moto.allegro.pl/bosch-sonda-lamb ... 74496.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony wt kwie 05, 2011 20:45 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
sonda lambda
Witam - sone to sprawdz vagiem w blokach pomiarowych i bedziesz wiedział czy działa , bo mozna tez miernikiem sprawdzic opór wpinajac sie w nia , co do kupna to zalezy ile masz pieniedzy na nia przeznaczone ale moim zdaniem sonda to nie leci taszybko jak bedziesz miał mozliwosc kupic uzywke(tylko tanio) i ja sprawdzic czy dobra to bym sie zastanowił , wybór nalezy do ciebie .
beataimichal1
Re: sonda lambda
niczym mi nie sprawdzal ale mowi ze to napewno sonda zreszta sam to podejrzewalem bo co inneg to moze byc
sonda lambda
A jaka ty masz instalacje gazowa bo sona lambda nie powinna działac jesli jezdzisz na gazie jak posiadasz zwykła instalacje a sonda lamda jest potrzebna do ustawiania mieszanki paliwa i powietrza a jak masz zwykły gaz to jak ci sie miesza jesli nie uzywa sondy lambda ?
- Paweł Marek
sonda lambda
beataimichal1, nie napisałeś jaką masz instalację LPG. I, II generację czy sekwencję. Niemniej twierdzenie że przyczyną wyższego spalania LPG musi być sonda jest o wiele zbyt pochopne. To przeciez można sprawdzić czy sonda działa, a coś wniosłoby gdybyś potrafił podać czy benzyny też więcej spala.
beataimichal1
Re: sonda lambda
instalacja nie jestem pewien ktora generacja napewno nie sekwencja moze druga (sama przelancza na obrotach ale nie da sie np zapalic na gazie bo przelacznik nie ma polozenia gaz paliwo tylko taki okragly guzik kturym sie przelacza na sama benzyne) a na benzynie jest to samo
sonda lambda
zmień mechanika bo wymienisz połowę silnika na końcu zwali winę na opory toczenia
beataimichal1
Re: sonda lambda
zmienic ale co to da co moze byc przyczyna narazie sam bym zaczol od tej sondy bo nie jest droga a nic innego nie przychodzi mi do glowy
sonda lambda
sprawdzenie czy sonda oscyluje to koszt max 20zł u fachowca
sonda lambda
Wyższe spalanie gazu może też być spowodowane tym,że filterek gazu masz już do wymiany,membrana w parowniku dużo by tu wymieniać ?
Kiedy robiłeś wymianę tych rzeczy??Regulacja gazu to nie musi być koniecznie wina sondy lambda.
Najlepiej sprawdzić pod vag-iem czy sonda oscyluje a jak nie masz vag-a to miernik V w łapke i jazda
Volkswagen Golf 3 GT 1993 1.8 ABS 90KM
Volkswagen Golf 3 1994 1.8 ADZ 90KM było
Seat Toledo 1992 1.9TD 75KM silnik AAZ było
beataimichal1
sonda lambda
filterek jutro mienie membrany robione ze 3 miechy temu a czy regulacja cos pomorze jak na benzynie to samo
sonda lambda
A nie doczytałem że na benzynie też więcej pali a sprawdzałeś sondę miernikiem albo vag-em??
Albo może miałeś zanik napięcia i kompa trzeba na nowo zaadaptować.
