demontaż uchwytu rozkładania fotela
minor
Post autor: minor » wt kwie 05, 2011 12:43
Siemka
mam pytanie jak wyjąć ten uchwyt/rączkę który służy do składania fotela kierowcy w MKIV. Jeżeli jest różnica to fetele są skórzane recaro.
Próbowałem siłą wyciągnąć, ale nie chce niczego urwać.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt kwie 05, 2011 15:49
Ten uchwyt jest na wcisk , więc powinien dać się wyciągnąć
minor
Re: demontaż uchwytu rozkładania fotela
Post autor: minor » śr kwie 06, 2011 02:26
wojtas46 pisze:Ten uchwyt jest na wcisk , więc powinien dać się wyciągnąć
no właśnie nie bardzo, za nic nie chce się dać wyciągnąć
minor
Post autor: minor » pn kwie 11, 2011 14:20
jakieś inne pomysły?
wron
Post autor: wron » pn kwie 11, 2011 16:28
Nie ma innej metody. Musisz go wyszarpnąć :bigok:
guziolek
Post autor: guziolek » pn kwie 11, 2011 17:26
Ewentualnie czymś podważać, skoro ręcachami nie dajesz rady, tylko z wyczuciem żeby nie połamać.
Post autor: grg474 » czw kwie 14, 2011 12:13
uchwyt siedzi na pręcie - a pomiędzy prętem masz blaszkę sprężystą - masz 2 wyjścia - zdjąć na chama lub wykorzystać zmyślnie uformowane blaszki w kształcie U które od tyłu wsuniesz do uchwytu żeby podgiąć blaszkę sprężystą umożliwiając demontaż
niziok
Auto: Bora 1,9tdi ATD `02
Golf VI 1,6tdi CAYC `11
Silnik: cayc
Post autor: niziok » czw kwie 14, 2011 16:51
Wczoraj wyciągałem.
Najpierw należy kluczykiem otworzyć blokadę. Następnie chwycić szufladkę (którą się cięgnie do góry w celu zwolnienia zapadki blokady-czyli rozłożenia oparcia)i dynamicznie pociągnąć do góry. Jest na zatrzaskach więc nie ma obawy że się ją uszkodzi. Należy jedynie uważać, żeby nie ułamać pionowego bolca pod szufladką, idącego do zapadki. Pozostaje teraz zdemontować ramkę (wg nomenklatury serwisowej "rozeta"). W tym celu należałoby również szarpnąc do góry, uważając na podwójne zabezpieczenie blokujące ją w motelowej obudowie siedzenia. Poniżej przedstawiam fotki:
P.S. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek elementu koszt w serwisie ASO jest naprawdę bardzo niewielki:
Szufladka z popychaczem - ok 6zł,
klip (sama prowadniczka dla popychacza) - ok 2zł
rozetta (czyli ramka z blokadą) - ok 10-15zł
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
