podłączenie czujnika halla
Leopardo
Post autor: Leopardo » wt kwie 05, 2011 12:58
Nie mam pojęcia jak podłączyć czujnik halla po swapie silnika. Problem polega na tym, że wczesniej był silnik polo 1.3 na przerywaczu i instalacja również była do niego przystosowana. teraz jest silnik 1.3 z golfa NZ na czujniku halla, dostałem tylko wtyczke do czujnika, jak i sam moduł, lecz bez wtyczki do modułu. czy macie może jakieś schematy, albo wiecie co trzeba przerobić w instalacji?
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » wt kwie 05, 2011 14:04
http://obrazki.elektroda.net/5_1234896063.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 05, 2011 22:12
Leopardo, dochodzi zmiana cewki na inną łatwo znaleźć na szrocie, powinna być z auta z czujnikiem halla, oraz dochodzi wymiana jednego z kabli - o ile pamiętam zasilającego cewkę na zwykły, bo w oryginale przy przerywaczu jest to kabel oporowy a teraz na nim iskra byłaby za słaba
