Trze o nadkola ;( POMOCY!
rZaBa_93
Post autor: rZaBa_93 » wt kwie 05, 2011 16:24
Witam.. Kupiłem sobie alufelgi do mojego mk3 - R17 na oponach przód/tył 205/40, mam zawieszenie MTS -40 i z przodu jest wszystko OK, ale za to z tyłu mi trze o nadkola jak wsiąda przynajmniej 3 osoby jak 2 to jest w miare wszystko OK. Mam takie pytanie do was, Czy jedyne rozwiazanie jest zaklepanie rantów??
Z góry dzieki za odp :)
Był:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462545" onclick="window.open(this.href);return false;
Będzie [...]
Post autor: grg474 » wt kwie 05, 2011 16:52
rZaBa_93 pisze:Czy jedyne rozwiazanie jest zaklepanie rantów??
nie - zmiana felg na inne z innym ET
rZaBa_93
Re: Trze o nadkola ;( POMOCY!
Post autor: rZaBa_93 » wt kwie 05, 2011 17:54
one nie wystaja po za obrys samochodu brajakuje im troche i trze o nadkole ;/
Był:
Będzie [...]
Post autor: grg474 » wt kwie 05, 2011 18:32
rZaBa_93, trze o nadkole bo się nie mieszczą - skoro trze z zewnątrz (rant błotnika to et złe) - do wybory zmiana felg lub niestety zagięcie rantów
rZaBa_93
Post autor: rZaBa_93 » wt kwie 05, 2011 23:09
Dzięki "grg474" za odpowiedz i porade :)
pozdraVWiam ;)
Był:
Będzie [...]
tobi19761
Post autor: tobi19761 » śr kwie 06, 2011 14:48
Możesz jeszcze zmienić opony na 195x40!
tobi
rZaBa_93
Post autor: rZaBa_93 » śr kwie 06, 2011 16:27
szukałem i ciężko dostać takie opony 195/40 R17.. jedynie kupić nowe a nowe w cenie grubo ponad 400 zł :(
Był:
Będzie [...]
tobi19761
Post autor: tobi19761 » śr kwie 06, 2011 19:59
No to masz pecha trzeba było pomyśleć o tym przed kupnem felg!
tobi
rZaBa_93
Post autor: rZaBa_93 » śr kwie 06, 2011 22:27
"tobi19761" nie ma co narzekać.. Zaklepie nadkola i musze będzie OK :)
Był:
Będzie [...]
*adik*
Elo wariat
Elo wariat
Post autor: *adik* » czw kwie 07, 2011 09:10
pierwsze w kolejności to ranty
albo mozesz spóbować dac w sprężyny gumy usztywniające, bo jeżeli "na pusto" jest okej a z osobami trze czyli auto siada, mój wujek miał tak samo w mk2 a gumy pomogły.
Gdy się urodziłem diabeł powiedział: "O k..wa! Konkurencja!"
Mój klekot :D - Diesel kopci, diesel czadzi - diesel nigdy Cie nie zdradzi :satan:
rZaBa_93
Post autor: rZaBa_93 » czw kwie 07, 2011 22:28
"*adik*" a gdzie moge takie gumy usztywniajace dostać ??
Był:
Będzie [...]
mavric
Post autor: mavric » pt kwie 08, 2011 13:05
najszybciej to na http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... cription=1, ale pewnie i w motoryzacyjnych sklepach da rade dostać
*adik*
Elo wariat
Elo wariat
Post autor: *adik* » pt kwie 08, 2011 22:11
rZaBa_93 pisze:gdzie moge takie gumy usztywniajace dostać ??
allegro bez latania i szukania, a tak to w sklepie/hurtowni motoryzacyjnym/ej powinni mieć na stanie
rZaBa_93
Post autor: rZaBa_93 » sob kwie 09, 2011 18:45
oki dzieki własnie na allegro znalazłem ...
a powiedz mi jak zaklepać nadkola ? :)
Był:
Będzie [...]
