1.9 TD trzęsie na niskich obrotach
peja_internet
Post autor: peja_internet » wt kwie 05, 2011 22:50
Witam, mam taki problem z moim vento, silnik tak jak wyżej 1.9 TD AAZ, problem polega na tym że obojętnie czy silnik zimny czy ciepły telepie (trzęsie) na niskich obrotach, dokładnie wygląda to tak że silnik chodzi ładnie równo, nawet jak jest zimny, nie kopci, no i nagle obroty spadają z 1000 do 800, silnik strasznie się trzęsie, z rury wydobywa się biały dym, po chwili objaw znika aby po kilkunastu sekundach pojawić się ponownie, dodam że jak spadną obroty, dodam mu gazu to znów na chwilę ładnie równo chodzi, a po chwili znów to samo, czekam na jakieś pomysły sugestie.
Dodam jeszcze że silnik już ma trochę przeżyte, a w pompie jest wstawiony boost pin.
[url=http://portalikgsm.pl/]komórki[/url]
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » śr kwie 06, 2011 10:12
sprawdź czy nie buja się na boki koło pasowe na wale - bo objawy pasują do ściętego klina
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr kwie 06, 2011 11:46
Powietrze w paliwie.
Filtr paliwa do wymiany :bajer:
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr kwie 06, 2011 12:07
100% klin na wale zrob poki cos z tym zrobic mozna
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr kwie 06, 2011 13:31
ciacho840 pisze:100% klin na wale
Ręczysz głową? :bajer:
peja_internet
Re: 1.9 TD trzęsie na niskich obrotach
Post autor: peja_internet » śr kwie 06, 2011 18:41
Witam, chwilowo się sprawa jeszcze bardziej skomplikowała, rano przy odpalaniu auta urwała się rolka napinająca pasek rozrządu, spróbuje to złożyć i napiszę co dalej w temacie;/
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr kwie 06, 2011 19:26
Michał_1977 pisze:
miałem takie same objawy jak kolega, dlatego ręcze głową :jezor:
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » ndz kwie 10, 2011 22:50
peja_internet pisze:Witam, chwilowo się sprawa jeszcze bardziej skomplikowała, rano przy odpalaniu auta urwała się rolka napinająca pasek rozrządu, spróbuje to złożyć i napiszę co dalej w temacie;/
To co to za rolka która się urwała? Kurcze.. Nie chce nic mówić ale możesz mieć wydatek.. Ale mam nadzieję że się mylę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
