Cze, wymieniłem ostatnio w swojej Borze tylne żarówki ale jak wrzucam wsteczny bieg to się nie świeci biała lampka, żarówki na 100% dobre.
Co to może być, coś przy skrzyni może ?
Niedziałające światło cofania
Przy skrzyni masz przełącznik, często tam śniedzieje i nie załącza, wystarczy dobrze przeczyścić, obędzie sie raczej bez zbędnych kosztów.
Re: Niedziałające światło cofania
Przy skrzyni w środku auta, czyli wystarczy zdjąć mieszek, czy pod maskąLuki89 pisze:Przy skrzyni masz przełącznik, często tam śniedzieje i nie załącza, wystarczy dobrze przeczyścić, obędzie sie raczej bez zbędnych kosztów.
Pod maską na skrzyni , dochodzi to niego kabelek dwużyłowy , jeśli połączysz oba piny i światła zaświecą , to czujnik do czyszczenia lub wymiany . J eśli nie zaświecą , to gdzieś przerwa na kabelkach
- Coldfire28
Sprawdz jeszcze styki na tylnich lampach. Tam tez wtyki lubia sie "brudzic"....
MESS WITH THE BEST, DIE LIKE THE REST :]
Mój Gofer --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4148474#4148474
