wywala mi olej przez bagnet
Kasjan26
Post autor: Kasjan26 » wt kwie 05, 2011 23:24
mam problem- posiadam golfa 91 rocznik, benzyna 1,3. Wywala mi olej przez bagnet. rok temu wymieniałem uszczelkę pod głowicą( planowanie itp) a zimą jak mi wywalał olej przez bagnet to "fachowcy " orzekli że to odma. Niestety nadal mi wywala pomimo że juz likwidowali mi tą odmę 3 razy. Pomóżcie.
Dzięki
Morton;]
Post autor: Morton;] » wt kwie 05, 2011 23:54
nz czy gaznik :jezor: kolego dalej masz cos nie tak z odma może gdzieś się waz zagina ale najpierw się określ co to za silnik :grin: olej wywala jak odma jest niedozna zima to częstą przypadłość 1.3 bo masło w odmie zamarza trzeba ja regularnie czyścic
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » śr kwie 06, 2011 15:32
Moim zdaniem masz przedmuchy do skrzyni korbowej. Zmierz ciśnienie sprężania.
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » śr kwie 06, 2011 16:02
Na bank odma...
Przeczyść i powinno być dobrze :bigok:
pytlex
+ 12 VWolt!
+ 12 VWolt!
Post autor: pytlex » wt gru 11, 2012 15:03
podepne sie pod temat bo nie chce nowego zakladac :) BTW przyczyna powyzej jak juz koledzy wspolmnieli jest odma. zima przyszla wiec pora odgrzac nz'towego kotleciora :) no wiec odma... niestety;P pod koniec pazdziernika zapobiegawczo wyczyscilem calutka odme z majonezu wszystko bylo elegancko... ALE przyszly pierwsze mrozy autko raz przez noc stalo pod chmurka i horror powrocil... Zeby nie bylo odpalany i gaszony na benzynce ;) myslalem nad roznymi rozwiazaniami aby z tym cholerstwem sie uporac. pierwsza mysl to byla spirala wokolo odmy z miekkiej miedzi (takiej jak do instalacji lpg). szybciutko do gaziarzy 4 metry miekkiej miedzi fi8mm potem do budowlanego po kawalek rury miedzianej fi 22mm. wrocilem do domu i do dziela! obcialem 2 kawalki rury fi22 po 6cm. na srodkach wwiercilem sie wiertlem 8mm tak aby miekka miedz weszla do srodka. ustawilem to tak zeby zrobil sie z tegoo taki trójniczek 22x8x22mm zalutowalem polaczenie z rurka 8mm, porzecialem waz prowadzacy do nagrzewnicy i w ten waz wstawilem swoj trójniczek (taka sama zasada jak robia gaziarze). teraz od rury od nagrzewnicy kawalek prostej miedzi do rury dolotowej i lecimy spirala w dol odmy az do miejsca gdzie wchodzi do bloku silnika, po czym znowu prosty kawalek tej miedzi i znowu trójniczek tak jak wczesniej i wpinamy sie w 2gi waz do nagrzewnicy. i odme mamy juz ogrzana :) cala zabawa kosztowala mnie: miekka miedz 4mb=45zl, kawalek miedzinej rury fi22 10zl,cyna 6zl no i jakies 2h roboty :) mam nadzieje ze taki patent nie bedzie zawodzil :D
jeszcze zastanawiam sie nad innym rozwiazaniem mianowicie :Obrazek
Wróć do „Benzyna”
