Problem z 9a gasnie podczas jazdy Corrado !!
Forum techniczne związane z silnikami 16V
skoti880
fan gti
fan gti
Post autor: skoti880 » śr kwie 06, 2011 15:35
witam !
mam taki problem ze odpalając autko wszystko jest ok pali za pierwszym razem i jeździ tak samo dobrze :) tylko czasem podczas jazdy dostaje takiego zamuła i jak ściągnę nogę z gazu gaśnie ;/i to rożnie czy przejadę 10metrów czy 100km ! jeżeli stanę to go już nie odpalę ;/ zalewa go benzyna bo strasznie śmierdzi podczas kręcenia a z wydechu idzie dym , dopiero lekko go pchając odpala na pierwszy baniak i tak załączają sie pozostałe i jest wszystko w pozadku i tu sie nasuwa pytanie co mu może być???? może znacie jakiegoś dobrego znachora ? lub jechać na komputer może coś pokaże jakiś czujnik jest walnięty czy coś w tym rodzaju czekam na sugestie no i sory za orty :) co to może być ?????
hubos21
Post autor: hubos21 » czw kwie 07, 2011 15:44
rozumiem, że chodzi o ke-motronika bez przeróbek na digifanta? masz lpg?
skoti880
fan gti
fan gti
Post autor: skoti880 » pt kwie 08, 2011 08:28
witaj
nie nic takiego zwykły ke własnie zrobiłem wczoraj nim 150 km i nic nie gasł owszystko w pozadku ale przyjdzie taki moment ze mrugnie czerwonymi diodami i tyle ;/moze pompa sie konczyc ???
Sputnik_PWR
Post autor: Sputnik_PWR » pt kwie 08, 2011 21:38
Spróbuj odłączyć wtryskiwacz rozruchowy (niebieska kostka z prawej strony kolektora ssącego) i pojeźdź trochę. Może być tak że otwiera się na ciepłym silniku. Sprawdź jeszcze czujnik temperatury wody. U mnie podobne cyrki się działy gdy miałem urwany kabel od czujnika temperatury, i raz gdy wypięła mi się kostka od sondy lambda.
skoti880
fan gti
fan gti
Post autor: skoti880 » pt kwie 08, 2011 22:32
Spoko dzieki zobacze moze da rade :)
Wróć do „16V”
