piski przy skrecie
TOMASZ13
piski przy skrecie
Post autor: TOMASZ13 » śr kwie 06, 2011 20:54
cześć :bigok:
od kilku dni mam głupi problem :rozpacz:
jak skręcam kołami w miejscu to zapiszczy a raczej zaskrzypi no taki głupi dźwięk jest i tak jakby było go czuć na kierownicy
wczoraj ojciec słuchał na zewnątrz i nic nie słyszał ale dziś jak zacząłem skręcać w bramę to powiedzieli mi ze tak cicho coś piszczało mi :grrr:
jest to odczuwalne na postoju i jak zaczynam jechać czyli przy wolnej jeździe
golfik to chyba ostatni wypust '97 1,6 101kM
a i jak odpuszczam hamulec to skrzypnie mi pedał tak ale to chyba trzeba przesmarować coś :jezor:
i jak co to zawiecha troszkę wyrobiona jest :-( bo czekam na zastrzyk gotówki i wtedy będę go naprawiał :-|
a swoja drogą ostatnie kilometry które muszę pokonać wracając do domu to są ... brak słów, trzeba jechać jak pijany bo tak krzywo a jak sie postarasz to o urwanie miski nie trudno :grin: dlatego nie chciałem golfa na sztywnym chociaż takie fajnie wyglądają :jezor:
dzięki wszystkim za pomoc
a i szukałem na forum coś znalazłem nawet kilka tematów ale wiecie zawsze coś się nie zgadzało
wielkie dzięki za pomoc :pub:
GOLF mk3 1997 1,6 101KM
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=440492
TOMASZ13
piski przy skrecie
Post autor: TOMASZ13 » śr kwie 06, 2011 20:57
oczywiście :grin: mam wspomaganie :satan:
wojtas46
piski przy skrecie
Post autor: wojtas46 » śr kwie 06, 2011 21:00
Jak zawiecha wyrobiona to może być kilka przyczyn , chociaż gdy skrzypi przy skręcie na postoju , to podchodzi mi to pod górne mocowanie amorka
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
piski przy skrecie
Post autor: Marcin TDI » śr kwie 06, 2011 21:29
jak ci coś piszczy przy skręcaniu kół i czuć na kierownicy lekkie podszarpywanie to na 99% pasek od wspomagania jest luźny i stąd te piski,a co do tego skrzypienia przy odpuszczaniu pedału hamulca to wydaje mi się,że to przez zapowietrzony układ albo masz mało płynu hamulcowego
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
matiz_1990
Re: piski przy skrecie
Post autor: matiz_1990 » czw kwie 07, 2011 07:35
To skrzypniecie przy puszczaniu pedału hamulca to typowa usterka golfa. Nie wiem czy to jest dokładnie spowodowane w każdym bądź razie to nic z hamulcami :-) Też obstawiam pasek od wspomagania :-) Kup pasek, wymień i powinna być cisza :-)
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
TOMASZ13
piski przy skrecie
Post autor: TOMASZ13 » czw kwie 07, 2011 19:39
płyn hamulcowy jest a co do zapowietrzenia to wydaje mi się ze dobrze hamulce łapią :jezor:
a odnośnie tego piszczenia skrzypienia no tego głupiego dźwięku jakby coś o siebie tarło
to wymiana paska powinna pomóc :hmm: wiec to ten pasek co napędza sprężarkę klimy?
icek69
piski przy skrecie
Post autor: icek69 » pt lip 01, 2011 18:44
Mi też tak piszczy i już mnie to szczerze mówiąc wkurza.
Próbowałem WD 40 ale nie pomogło być może to wina paska. :grrr:
jaszczur
piski przy skrecie
Post autor: jaszczur » pt wrz 02, 2011 09:09
icek69, czasami styknie naciągną c pasek,jeśli nie wymienić
TOMASZ13
piski przy skrecie
Post autor: TOMASZ13 » ndz wrz 04, 2011 10:37
problem odnaleziony :helm: miałem wymieniana kostkę stacyjki i kierownica obciera o taki jakiś plastik ha ha wystarczyło dobrze wyczyścić i na razie problemu nie ma ha ha a pasek zostanie sprawdzony w przyszłym tygodniu tak profilaktycznie dzięki koledzy :pub:
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
