akumulator
dani3lo
akumulator
Post autor: dani3lo » czw kwie 07, 2011 00:03
Siemka, powiedzcie mi czy moge mieć w aucie akumulator wiekszej pojemnosci niz pisze na alternatorze? tzn padł mi aku 50ah mam dobry ktory ma 100ah ale na alternatorze pisze 70ah nie znam sie zabardzo na tym, dlatego pytam czy jak załoze ten wiekszy aku to moze cos sie stac?
daworz
akumulator
Post autor: daworz » czw kwie 07, 2011 02:24
Będą problemy z naładowaniem tego akumulatora do pełna. Podczas jazdy on będzie się ładować ale tylko 70%, co za tym idzie czasem może za nie długo paść.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
dani3lo
Re: akumulator
Post autor: dani3lo » czw kwie 07, 2011 08:14
Aha rozumiem, a oprócz tego z alternatorem moze cos się dziać czy to nie ma nic wspolego?
daworz
akumulator
Post autor: daworz » czw kwie 07, 2011 10:53
Alternator będzie mieć ciężko i będzie się nagrzewać. Mogą się diody szybciej przepalić i szczotki paść lub regulator napięcia.
VW GOLF II 1.6 GTD
Paweł Marek
akumulator
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 07, 2011 12:25
dani3lo, śmiało zakładaj niema żadnego ryzyka , nie przy takiej małej różnicy pojemności aku .
Morton;]
akumulator
Post autor: Morton;] » czw kwie 07, 2011 12:28
ja jeździłem chyba z 85 od omegi przy moim 1.3 i problemów żadnych nie stwierdziłem a w wchodził na ścisk :jezor:
dani3lo
Re: akumulator
Post autor: dani3lo » czw kwie 07, 2011 14:49
Hehe wszystko się upchnie ;D
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
akumulator
Post autor: skaktus » czw kwie 07, 2011 17:41
Na dłuższą metę może dojść do zasiarczenia akumulatora co skróci jego żywotność. Niestety zawsze jakieś skutki uboczne będą. To tak samo jak z akumulatorami li-ion czy li-polimer. Teoretycznie nie mają efektu pamięci, ale częste doładowania, rozładowania nie do końca i skutki uboczne się pojawiają.
wesol
akumulator
Post autor: wesol » czw kwie 07, 2011 17:44
aku moze miec nawet i 200Ah nic nie ma do tego czy bedzi edoladowany czy nie a to czy padnie altek to bedzie czysty przypadek nie zwiazany z tym jaki siedzi akumulator. Tak jak ladowanie akumulatora prostownikiem. Mozesz ladowac takim marketowym nawet aku 300Ah tyle ze bedziesz go ladowal ze 5 dni i tyle. Aku w aucie zazwyczja jest naladowany prawie na maxa (80-100%) jesli poprawnie uzytkowane jest. Wiec odpalenie auta pobierze czesc pradu i bedzie ladowac aku do osiagniecia odpowiedniego napiecia.
