[AGG] gdzie jest czujnik temp. zasysanego powietrza ?
Tak jak w temacie, gdzie znajduje się czujnik temp. zasysanego powietrza ?
- VWaldini81
- LDZ
Wróże wychodzącej z obudowy filtra powietrza do silnika(028906081)
A masz może jakieś zdjęcie, dokładnie w którym miejscu ?
- VWaldini81
- LDZ
http://www.wagenstad.com/index.php?modi ... e=1-129-22" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozycja 17
Pozycja 17
z tego co widzę są tam 2 wersje i ja mam tą co idzie na górze a nie na dole.
- VWaldini81
- LDZ
Czujnik dobierałem w kilku programach hurtowni. Więc jak nie masz takiego to u ciebie jest pozycja 6. Taki przepływomierz.
- Paweł Marek
ICE MAN PL, to się upewnij co do typu swojego silnika, starsze silniki 2E robione do 94 mają IAT w przepływomierzu klapkowym, nowsze AGG czy ADY nie mają takiego przepływomierza i czujnik w poz. 17
Paweł Marek, mój golf to rocznik 1995 mechanik powiedział mi, że jest to silnik AGG, i po podpięciu do kompa wywala błąd że jest uszkodzony czujnik temp. zasysanego powietrza. A z tego zdjęcia to mam to co idzie na górze.
Mam tylko jedno zdjęcie mojego silnika i marnej jakości, jeszcze z przed zimy.
- Paweł Marek
zdjęcie wystarczy żeby stwierdzić że to nie 2E, więc AGG jak mechanik powiedział, i czujnik musi tam w rurze dolotu siedzieć znajdziesz jakoś
Paweł Marek, pytam, bo właśnie nigdzie tego czujnika nie można znaleźć, rura dolotowa jest nieco skrócona bo poprzedni właściciel zakładał stożek ...
