przegrzewające się hamulce,nowe, przód
witam dwa dni temu zmieniłem przednie hamulce tzn. klocki i tarcze z klockami były takie blaszki po dwie na strone możliwe że blokują lub stawiają opuc klockom i przez to mogą mi się hamólce przegrzewac????? w jednym momęcie az z nich sie dymiło ale akurat szybko się przemieszczałem,a i teraz pomyslałem ze nie wyczysciłem dokładnie tych prowadnic na klocki moze to powodóje ze ciasno siedzą i dzieje sie tak jak sie dzieje,może ktoś coś poradzic
- golfista_1993
Puki się nic nie stało, rozbierz je jeszcze raz. Wyczyść te miejsca w jarzmie gdzie leży klocek. Najlepiej jakimś skrobakiem, oczyść dość mocno a potem smar miedziany. Klocki też oskub z lakieru na kantach (tam gdzie stykają się z jarzmem) i posmaruj lekko miedzianym. Sprawdź też czy tłoczek nie jest zatarty i czy on nie powoduje przegrzewania się klocków - jedna osoba naciska hamulec a druga kręci kołem. Jeśli koło po naciśnięciu hamulca będzie się ciężko obracało lub nawet będzie stało to nie dobrze. Być może właśnie tłoczek się zaciera i on powoduje przegrzewanie się hamulców. Jak sprawdzisz to napisz tutaj
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
ale jak zmieniałem to tłoczek niemal ze w palcach wcisnołem do samego konca
a te blaszki są do czegos potrzebne taka u góry i na dole wchodzi miedzy jazmo a klocka.
- golfista_1993
Te blaszki są do tego aby klocki równo się przybliżały i żeby nie miały luzów. A sprawdzałeś to co napisałem ?
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
tak sprawdzałem i sie kreci koło bez problemów moze ta miejsca w jazmach sie juz same przetarły
- janek1350
- VW MANIAK
Nic sie nie stanie ja założyłem bez tych balszek bo też mi klocki cięzko chodziły
Profesjonalista
lepiej obejrz tylne hamulce (najlepiej na stacji diagnostycznej bo możliwe że to nie wina przodu tylko nie hamującego tyłu)
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
mozesz miec racje bo tak jak kiedys pisałem 80% mojego mk2 prawdopodobnie jest nominalne czyli nic nikt przy nim nie robił i z tyłu moze nie byc hamulca ale zmieniam belke na gti inie ma sensu robic bebnów i szczek jak taecze klocki i inne elemety bede miał nowe w tej z gti
A tak na marginesie to juz jest ok,podlałem te miejsca wd40 i hydrolem i juz wszystko ładnie chodzi hamulce sie tak nie grzeją i nie czuc zeby na postyoju trzymały wiec musi byc już ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
