1.8 fire 150 max:(
Siomek6
1.8 fire 150 max:(
Post autor: Siomek6 » pt kwie 08, 2011 12:52
Witam Wszystkich.
Szukałem długo jakiegoś tematu podobnego do mojego problemu ale bez skutku.
A więc tak kupiłem golfa dokładnie tego http://www.aukcjoner.pl/gallery/005228383-.html#I1" onclick="window.open(this.href);return false;
Silnik 1.8 benzyna + LPG. Silniczek pracuje równo na gazie jak i na benzynie ale problemu jest następujący nie ma on kopa jakiego powinien mieć prędkość max czy to benzyna czy gaz 150km/h co prawda na 3 biegu bo 4 i 5 bieg to jest to samo.
Proszę o pilno pomoc co go może blokować ciśnienie w tłokach zostało sprawdzone zapłon wyregulowany i nic.
Pozdrawiam Serdecznie Tomasz.
kamilsdz
1.8 fire 150 max:(
Post autor: kamilsdz » pt kwie 08, 2011 17:05
przepływka?
Siomek6
1.8 fire 150 max:(
Post autor: Siomek6 » pt kwie 08, 2011 17:38
Kolego z tego co się orientuje to nie ma tam przepływki...
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
1.8 fire 150 max:(
Post autor: janek1350 » pt kwie 08, 2011 17:47
Ja jak kupiłem golfa to tak samo mi jechał bo był zamulony pojezdziłem nim troche tzn dostał troche w palnik i odrazu leci 175km/h :helm: Masz w nim z tyłu tarcze czy bębny ? bo w mk2 jak masz tarcze to zaciski sie często zapiekają i tzrymają koło co robi opór.
Paweł Marek
1.8 fire 150 max:(
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 08, 2011 18:38
Siomek6, sprawdź czy mikser nie za mały (powinien być z 38 mm)albo dolot przez gazownika dodatkowo nie przydławiony
Siomek6
1.8 fire 150 max:(
Post autor: Siomek6 » pt kwie 08, 2011 19:49
Z tyłu mam bębny.
Na pierwszych 3 biegach jakoś idzie ta skazówka a potem jest muł jak nie wiem co...
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
1.8 fire 150 max:(
Post autor: janek1350 » pt kwie 08, 2011 19:58
To zacznij od podstawowych zeczy takie jak wymiany filtra paliwa i powietrza i co co napisał PAWAŁ MAREK.
Siomek6
1.8 fire 150 max:(
Post autor: Siomek6 » sob kwie 09, 2011 09:46
Ale na benzynie i na gazie jest taki sam nic mocniejszy filter paliwa wymieniony i powietrza też
Tomek1990
1.8 fire 150 max:(
Post autor: Tomek1990 » sob kwie 09, 2011 10:11
No to rzeczywiście coś jest nie tak :) mój 1.3 benzyna 55km jedzie 140km/h no ale 150km/h tez rozbuja się. A może zapchany kata ?
Siomek6
1.8 fire 150 max:(
Post autor: Siomek6 » ndz kwie 10, 2011 10:27
Katalizator jest wycięty nie mam pojęcia co jest może silnik jest inny włożony ale wygląda na 1.8 90 ps nie wiem jak to sprawdzić.
golfista_1993
1.8 fire 150 max:(
Post autor: golfista_1993 » ndz kwie 10, 2011 12:28
może silnik jest inny włożony To ty nie wiesz jaki silnik masz i ile ma Koni ?
Waqa
1.8 fire 150 max:(
Post autor: Waqa » ndz kwie 10, 2011 14:01
a może skrzynia biegów nie od tego!
majekMK2
1.8 fire 150 max:(
Post autor: majekMK2 » ndz kwie 10, 2011 19:19
pokaz fotki slnika
ale kojarze tego golfa i jak wiem on ma silnik RP
i podaj oznaczenie skrzyni
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Siomek6
1.8 fire 150 max:(
Post autor: Siomek6 » pn kwie 11, 2011 22:18
Witam Panowie.
Kolego majek MK2 jutro zrobię foty silnika ale ja też stawiam na RP w 99% a te nr skrzyni gdzie znajdę??
Pozdrawiam.
Wróć do „Benzyna”
