Obieg wewnętrzny
rafaelloo86
Obieg wewnętrzny
Witam mam golfa z 97roku i nie działa mi obieg wewnętrzny co moze byc jak nacisne to sie normalnie swieci jak by był załaczony a sie nie załacza nie zamyka.
- Paweł Marek
Obieg wewnętrzny
klmatronic? jaki model USA? Europejski?
rafaelloo86
- TheDoctor
Obieg wewnętrzny
Obieg jest sterowany podcisnieniem, odlacz rurke co idzie do nagrzewnicy w komorze silnika - tam wchodza dwa weze z wody i jedna cienka od podcisnienia, wlacz auto ustaw na obieg wewnetrzny i zobacz czy ta rurka ssa powietrze.
Podepnij w to miejsce inny wezyk (tam gdzie odpioles) i sprobuj ustami pociagnac - klapka powinna sie zamknac.
W pierwszym przypadku jezeli w rurce nie ma ssania to masz nieszczelnosc gdzies w komorze silnika lub zaworek padl, w drugim bedzie nieszczelnosc pod deska lub padla gruszka od podcisnienia.
Pozdroofki
TheDoctor
TheDoctor
Obieg wewnętrzny
U mnie serwo obiegu zamkniętego jest elektryczne, słychać jak się rusza na wyłączonym silniku tylko zapłon włączony.
MK3 ADZ->AGU
