Witam!!
panowie mam taki problem a mianowicie cos mocno uderza w w zawieszeniu po prawej stronie , tzn. jak sie jezdzi normalnie to nic nie wali ale jak czasem nie uda ci sie ominąc dużej dziury i w nia wpadniesz to tak potrafi uderzyc cos w zawieszeniu ze czuje to na całej budzie , nie wiem co to moze byc . Bylem wczoraj na szarpakach i sprawdzalem amory wszystko wychodzi super zero luzów itd amortyzatory tez dobre.... macie moze jakis pomysł co to ??
pozdrawiam i dziekuje .
zawieszenie przód mocno wali !!
MARTINEZ1027
- Ma gadane
sprawdz poduszki silnika, ja ostatnio mialem takie metaliczne stukanie na dołkach i było mocno odczuwalne na karoserii i kole kierownicy, a juz obstawiałem przekłdnie kierowniczą.
- LordSpooky
Moim zdaniem masz wywalona poduszke/ poduszki amortyzatora. Raczej 100 %.
Jak wjezdzalem w dziury to bylo takie wlaniecie jakby ktos w dach lopata walnal:)
Amorki i cala reszte mialem sprawne. Okazalo sie ze to poduszki wlasnie.
LordSpooky ma rację... miałem to samo w swoim mk2 i również okazały się wywalone poduszki amorów... reszta była ok..
[img]http://img217.imageshack.us/img217/3116/tdihi9gy3.jpg[/img] [img]http://img232.imageshack.us/img232/5782/eatsleepvwdp1.gif[/img]
[img]http://img176.imageshack.us/img176/4189/rosperpr9.jpg[/img]
Lubię jak kolumbryna po asfalcie płynie.. nie spodziewałbym się, że to kiedyś minie....
