Dwa lata minęły i mam do wymiany poduszki amortyzatorów, mam z przodu gwintowane amortyzatory i z tego co pamiętam poduszki przy nich są mocowane jakby niezależnie od sprężyn. Tzn. sprężyny są od góry przykręcone śrubami a dopiero wyżej są poduszki. A więc odkręcając poduszki u góry nie muszę ściągać sprężyn itd. W związku z tym zakładając że będę w stanie wymienić poduszki bez wyjmowania amortyzatorów chciałbym wiedzieć czy konieczna potem będzie geometria czy mogę sobie to darować?
Wymiana poduszek amortyzatorów a geomtria
- biercok mkII
Tez wymienialem poduszki jakis czas temu. Nie trzeba robic geometri potwierdzone przez dobrego mechanika.
jakbyś coś robił z dołu ruszał drążki bądź wahacze można by było myśleć o geometrii ale przy wymianie poduszek nie trzeba
dokładnie... przy wymianie samych poduszek nie ma prawa zmienić się geometria
[img]http://img217.imageshack.us/img217/3116/tdihi9gy3.jpg[/img] [img]http://img232.imageshack.us/img232/5782/eatsleepvwdp1.gif[/img]
[img]http://img176.imageshack.us/img176/4189/rosperpr9.jpg[/img]
Lubię jak kolumbryna po asfalcie płynie.. nie spodziewałbym się, że to kiedyś minie....
