Instalacja oryginalnych lamp ksenonowych z LED-ami
- mareksuski
Zastanawiam się nad kupnem Golfa 6 w wersji Highline z standardowymi przednimi reflektorami. Po zakupie chciałbym wymienić oryginalne reflektory na ksenonowe z LED-ami (http://3.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnVk/T ... -LED-3.JPG). Zastanawiam się co oprócz zakupu samych reflektorów (cena okuło 4,5 tys PLN) trzeba kupić i zrobić? Samochód ma już spryskiwacze reflektorów i podobno ze jest to wersja Highline samochód ma zainstalowane w tylnej osi czujniki "przechyłu" niezbędne do poziomowania ksenonów.
Pozdrawiam,
Marek
Pozdrawiam,
Marek
Jeśli ma spryski, rzeczywiście ma poziomowanie, to tylko montaż nowych reflektorów + aktywowanie ich w kompie i to wszystko.
- mareksuski
Co rozumiesz przez "aktywowanie ich w kompie"? Czy chodzi o konfiguracja modułu komfort? Jeśli tak, to czy to dużo może kosztować?
Xenony mają inny pobór prądu przy starcie i mogą się nie odpalać, może być błąd "spalonej żarówki" itp dlatego trzeba kompa "nauczyć" że ma inne reflektory. Ile to może kosztować ? Nie mam pojęcia. Najpierw trzeba znaleźć zakład który to zrobi.
- mareksuski
szeryf1989
Re: Instalacja oryginalnych lamp ksenonowych z LED-ami
Kolego i jak zainstalowałeś te ksenony z ledami?
- mareksuski
Dopiero wczoraj kupiłem samochód. Teraz muszę sie dowiedzieć co muszę kupić oprócz samych reflektorów.
Pozdr,
Marek
Pozdr,
Marek
A system skrętu, poziomowanie?!skaktus pisze:Jeśli ma spryski, rzeczywiście ma poziomowanie, to tylko montaż nowych reflektorów + aktywowanie ich w kompie i to wszystko.
- doggie
- Silnik: TSI
mareksuski pisze: Czy chodzi o konfiguracja modułu komfort? ?
nie, trzeba zmienić kodowanie w 09-centr. zesp. elektr. oraz 55-zasięg xenonów , w 09 masz ustawianie np. czasu opóźnienia spryskiwania reflektorów itp... opcje te z poziomu VCDS-a (VAG-coma-a) będziesz miał dostępne pod warunkiem że kupisz oryginalny zestaw xenonów i sterownik podłączysz pod CAN, podróby nie będą się komunikowały i nie będziesz miał pełnej diagnostyki
Dokladnie jak doggie pisze musisz miec orginaly to nie bedzie problemu o zamienikach zapomni
