Ubytek płynu chłodzącego
pawzet
Post autor: pawzet » ndz kwie 10, 2011 20:41
Ubywa mi płynu chłodzącego, pod korkiem oleju jest taka biała maź. Czy to uszczelka pod głowicą? Dodam że nie kopci mi na biało.
ggregorii
Post autor: ggregorii » ndz kwie 10, 2011 21:22
Sprawdź olej jak będzie siwy to uszczelka. Albo masz gdzieś przeciek.
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
guziolek
Post autor: guziolek » pn kwie 11, 2011 17:32
Jak szybko ubywa?
Kopci na biało czy etam?
Węże od płynu chłodniczego nie puchną?
Płyn się ciemniejszy nie zrobił?
Nie śmierdzi spalinami ze zbiorniczka wyrównawczego i czy nie psiuka z niego powietrze po odkręceniu korka?
Bąbelki powietrza w płynie są czy nie?
Obejrzyj dokładnie silnik do okoła i wszystkie węże czy nie ma wycieków, choć ta maź i ubywanie płynu to jedne z objawów uszczelki.
habahaba82
Post autor: habahaba82 » sob paź 08, 2011 14:31
Mi kopci troche na bialo jak mu wciskam. I co 2-3 tyg musze dolewac plynu. Co jest grane? nie moge zlokalizowac tego wycieku
zikr6
Post autor: zikr6 » sob paź 08, 2011 17:53
U mnie był pęknięty króciec plastikowy z czujnikiem temperatury.Im szybciej jeździłem tym szybciej ubywało płynu.Płyn ciekł powoli po silniku i parował i nie było widać wycieku.Po wymianie za 14 zł mam spokój
habahaba82
Post autor: habahaba82 » pn paź 10, 2011 02:12
A gdzie ten krociec moge dostac?? Przez internet mozna to kupic?? Mieszkam za granica:/
habahaba82
Post autor: habahaba82 » sob paź 22, 2011 09:05
Wlaczylem silnik i obserwowalem go przez 20min. Zlokalizowalem wyciek:] Leci kroplami spod chlodnicy, nie dokladnie z chlodnicy, tylko ze szczeliny pomiedzy jakims plastikiem a chlodnica? Czy to oznacza wymiane chlodnicy??????
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob paź 22, 2011 09:37
habahaba82 pisze: nie dokladnie z chlodnicy, tylko ze szczeliny pomiedzy jakims plastikiem a chlodnica? Czy to oznacza wymiane chlodnicy??????
No to z chłodnicy .... jeśli masz możliwość, to możesz spróbować zakleić miejsce wycieku klejem epoksydowym lub cold welding, na jakiś czas to pomorze w zależności od wielkości wycieku i precyzji wykonania pracy.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
Wróć do „Mechanika”
