turbo z golfa II sb
zubi1990
turbo z golfa II sb
Post autor: zubi1990 » pn kwie 11, 2011 15:27
chciałbym wsadzić turbo z sb chłodzone wodą do seata ibizy aaz o takie mi chodzi http://allegro.pl/vw-golf-ii-passat-b3- ... 15953.html" onclick="window.open(this.href);return false; co trzeba przerobić oprócz doprowadzenia wody do turba
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
turbo z golfa II sb
Post autor: Viriss » pn kwie 11, 2011 15:31
zubi1990, Różnica może być w spływie oleju. Zależy co masz teraz w aucie.
zubi1990
turbo z golfa II sb
Post autor: zubi1990 » pn kwie 11, 2011 18:37
witam i dzięki za odpowiedz! teraz mam serię k03-003. spływ to nie problem ale chodzi mi czy pasuje do kolektora i co z podłączeniem wody? czy trzeba stosować pompkę jakąś czy wystarczy podłączyć pod obieg wody?
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
turbo z golfa II sb
Post autor: Fucker » wt kwie 12, 2011 22:16
Dodatkowa pompa powinna być.
zubi1990
turbo z golfa II sb
Post autor: zubi1990 » śr kwie 13, 2011 20:12
dobra dzięki wielkie a jak z podpięciem pod kolektor i wydech?
Orzeł_01
turbo z golfa II sb
Post autor: Orzeł_01 » pt kwie 15, 2011 20:48
zubi1990, jak się nie mylę to K03 jest mocowana do kolektora na 3 śruby, a K14, K24, T2 i T3 mają mocowanie na 4 śruby. Będziesz musiał zmienić kolektor wydechowy :bajer:
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
szumiel
Re: turbo z golfa II sb
Post autor: szumiel » pt kwie 15, 2011 21:55
chłopie , odpuść sobie to k14 i kup coś większego. k24 lub t3. a jak juz będziesz chciał założyć to turbo to będziesz musiał zmienić kolektor na ten z golf mk1. no i spływ oleju też na ten montowany na dwie śruby jak taki tam jest.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=241810" onclick="window.open(this.href);return false;
zubi1990
turbo z golfa II sb
Post autor: zubi1990 » sob kwie 16, 2011 17:43
a jak będę montował k24 lub t3 to kolektor zostaje seria i spływy też? pytam ponieważ nie wiem które turbo kupić
arwam
turbo z golfa II sb
Post autor: arwam » czw kwie 21, 2011 09:58
zubi1990, kup T3 i kolektor do tego i będziesz wyjątkowo zadowolony chyba że oczekujesz że turbo będzie pompować od samego dołu to wtedy T2 lub K14. K03 nie polecam ze względu na małą żywotność.
jub jeśli chcesz naprawdę duży moment obrotowy to coś ze zmienną geometrią.
t0mal
VW Baron
VW Baron
turbo z golfa II sb
Post autor: t0mal » czw kwie 21, 2011 11:00
Do Garretta T3 będziesz potrzebował szerokiej rury filtra powietrza od 1.6 JR, kolektora wydechowego i musisz sobie skonstruować spływ oleju - od 1.6 nie będzie pasował bo tam jest spływ do miski. Metalowy przewód doprowadzający olej do sprężarki też nie będzie pasował - rdzeń Garretta jest pochylony do tyłu - przewód można trochę podgiąć, ale ostrożnie, bo jest zrobiony z aluminium i może ciec.
Prawdopodobnie kolanko do kolektora ssącego też może nie pasować.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 24, 2011 12:48 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzylu
Germanista
turbo z golfa II sb
Post autor: Krzylu » pt kwie 22, 2011 19:01
Daj sobie spokój z tym turbo z SB
poszukaj z JR
zubi1990
turbo z golfa II sb
Post autor: zubi1990 » ndz kwie 24, 2011 12:44
wielkie dzięki za zainteresowanie tematem dam sobie spokój z sb czyli chcąc założyć T3 to muszę mieć kolektor wydechowy spływy pasują i pytanie czy ic też
maciyk
Post autor: maciyk » ndz kwie 24, 2011 13:17
żeby założyć T3 w miejsce k03 musisz zmienić kolektor wydechowy, downpipe, rurę do filtra powietrza, spływ oleju musisz wykombinować, średnica wyjścia z muszli zimnej jest większa jak tej z k03. Przydałoby się MBC, żeby ciśnienie ustawić, u mnie dodatkowo musiałem jeszcze przyszlifować kolektor dolotowy bo turbo nie chciało się zmieścić, dopływ oleju da się dogiąć tak żeby pasował. Po za tym było już to wszystko na forum.
Krzylu
Germanista
turbo z golfa II sb
Post autor: Krzylu » ndz kwie 24, 2011 14:59
maciyk, no to nastraszyłeś kolegę :grin: nie lepiej K24
Wróć do „TDI”
