Wolne obryty, przepustnica, silnik krokowy czy sonda sonda l
mimi2121
Post autor: mimi2121 » pn kwie 11, 2011 20:30
Hej.
Mam mały problem z diagnozą, co dolega mojemu VW. :-(
VW Golf Mk4, 1,6b 16V 2001r
Do rzeczy.
Na początku obroty falowały z 500-920 ob. Jeżeli nie dodałem gazu silnik gasł. Działo się tak gdy stałem na światłach, lub autko było na luzie.
Przy szybszej jeździe wszystko było w porządku. Dodatkowo świeciła się kontrolka "LAMPKA OSTRZEGAWCZA SPALIN SILNIKA".
Samochód zawiozłem do mechanika. Podejrzewał że może to być silniczek krokowy lub brudna przepustnica. Podpił kompa do auta, skasował błędy.
Przeczyścił przepustnicę, silniczek krokowy. Lampka ostrzegawcza spalin silnika zgasła. Tak jeździłem przez 4 dni, czasem przy hamowaniu auto gasło!!, kontrolka żadna nie świeciła.
Dzisiaj jadąc do pracy znów kontrolka się zapaliła. Obroty delikatnie faluj 700-800ob czuć w aucie.
Co może mu dolegać?
Pozdr.
stonefree
Post autor: stonefree » pn kwie 11, 2011 22:10
Po pierwsze czy powiedział ci jakie to były błędy, a po drugie, czy robił adaptację i czy przyjrzał się pracy sondy?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 12, 2011 10:24
Trzeba tez sprawdzić/wyczyścić i zaadaptowac EGR. Niektórym z tym silnikiem to pomaga. Daj znać czy tobie pomogło.
Matt_GT
Post autor: Matt_GT » wt kwie 12, 2011 22:42
Jeżeli zauważyłeś spaliny przy dodawaniu gazu(żeby nie zgasł) to najprawdopodobniej sonda lambda. Silnik dostaje za duża dawkę paliwa i na wolnych obrotach go zalewa. Szkoda ze sie nie dowiedziałeś jakiego to typu były błędy.
mimi2121
Post autor: mimi2121 » wt kwie 12, 2011 22:49
Dziś jak odpaliłem auto wszystko ok, gdy silnik się rozgrzał do 90st objawy znów się pojawiły. Wracając z pracy znów obroty skakały z 600 na 800ob.
Mechanik też coś wspominało zaworze EGR, jeśli dobrze mówię. Ale co mówił dokładnie to nie pamiętam :crazy:
Czy robił adaptację... ? Można jaśniej, bo nie rozumiem :?
Teraz jadać do mechanika poproszę żeby zrobił zrzut błędów i wykresów. Wsadzę na forum.
marcin7x5
Re: Wolne obryty, przepustnica, silnik krokowy czy sonda son
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 13, 2011 12:26
mimi2121 pisze:Mechanik też coś wspominało zaworze EGR,
Chodzi o wgranie nastaw podstawowych dla zaworu EGR. Tak samo jak to sie robi dla przepustnicy.
dziobak687
Post autor: dziobak687 » czw kwie 14, 2011 20:30
Mam to samo tyle że w 1,8 AAM golf III
dziobak687
Post autor: dziobak687 » pt kwie 15, 2011 20:46
Witam dziś odkryłem co jest wystarczy zresetować vga
mimi2121
Post autor: mimi2121 » wt kwie 19, 2011 18:45
Ja również miałem zresetowany vaga, ale po 4 dniach, przejechawszy 300km problem pojawił się znów.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 20, 2011 08:35
Przede wszystkim nr błędu lub jego opis. Na tej podstawie mozna dalej szukać przyczyn kłopotów. A może byc ich wiele w tych silniczkach.
Wróć do „Benzyna”
