Podświetlenie kabiny nie dziala a dolne lampki świecą.
Mk IV sdi. Nie włącza sie lampka podswietlenia kabiny przy otwieraniu drzi. Dolne lampki w drzwiach dzialają praidlowo a lampka sufitowa nie reaguje.
Do lampki dochodzą 3 kable.
1 masa
2 plus (staly)
3 ???
Czy tu prąd pojawia sie przy otwieraniu drzwi?
Gdzie jest uklad ściemniający oświetlenie i wyłączający podswietlenie kabiny po 15 sekundach?
W zamkach drzi są mikrostyki włączające lampki w takim razie do czego jest styk w środkowym słupku po stronie kierowcy? Taki sam jak przy tylnej klapie. W innych drzwiach ich nie ma.
1 masa
2 plus (staly)
3 ???
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
konkretnie pojawia się masa na tym trzecim przewodzieTomMade pisze:3 ???
w module komfortuTomMade pisze:Gdzie jest uklad ściemniający oświetlenie i wyłączający podswietlenie kabiny po 15 sekundach?
Daj fotkę, ale raczej jakaś samoróbkaTomMade pisze: do czego jest styk w środkowym słupku po stronie kierowcy? Taki sam jak przy tylnej klapie.
Ogólnie lampki działaj tylko nie reagują na otwarcie drzwi ??
- martinezz123
- DZIADZIA
100% samoróbka
dokładnie ??
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Re: Podświetlenie kabiny nie dziala a dolne lampki świecą.
Fotka bedzie w ciągu kilku dni.
W 3 kablu jest stale 4,3v wiec najprawdopodobniej uszkodzony jest "modul komfortu"
Gdzie go znajde????
Poprosze dokladny opis lub jesli jest to mozliwe fotke.
Gdzie go znajde????
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wpisz w szukajkę...jest kilka fotek umiejscowienia modułu, jedną sam wrzucałemTomMade pisze:Poprosze dokladny opis lub jesli jest to mozliwe fotke.
Wpisalem.
Znalazlem dobry opis problemu i link:
http://www.google.pl/url?sa=t&source=we ... Gw&cad=rja" onclick="window.open(this.href);return false;
Jednak gdzie znajduje sie ten moduł nikt nie napisał!
- guziolek
Przy kolumnie kierownicy po lewej. Zerknij sobie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3&start=14
Ostatnio zmieniony śr kwie 13, 2011 00:26 przez guziolek, łącznie zmieniany 1 raz.
- martinezz123
- DZIADZIA
w tym temacie znajdziesz moduł na pierwszym zdjęciu po prawej szczątkowe ilości kolumny kierowniczej po lewej u dołu skrzynka przekaźników
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=192820" onclick="window.open(this.href);return false;
tu też się przyjrzyj 2 pierwszym fotką jedna jest oddalona druga pokazuje sam moduł
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
widac swicącą lampke w bagazniku.
Czy te lampki powinny gasnąć po zamknięciu drzwi a górne swiecić jeszcze przez 15 sek?
Na dolnym zdjęci w szarym plastiku widac włącznik. Przy naciskaniu i tego w bagazniku i tego w słupku dolne lampki w drzwiach reagują a górna w suficie nie działa. Mam zamiar uprościc ta instalacje poniewaz nie jestem elektronikiem.
W gornej lampce odetne 3 kabel ( czasowa masa).
Pociągne pod tapicerką nowy kabel i podłącze go bezpośrenio do kabla masy dorobionego włącznika w słupku.
Teoretycznie lampka supitowa powinna zapalac sie i gasnąć razem z dolnymi w drzwiach.
Czy ktoś probował juz takiego zabiegu?
- martinezz123
- DZIADZIA
te włączniki to samoróbka na 100% , w oryginale wszystko jest w mikrowłacznikach w zamku .
ten zabieg spowoduje że przestaniesz mieć czasową lampkę , w razie pozostawienia niedomkniętych drzwi rozładuje ci sie aku , ale jak rozumiem nie jest to jakiś problem dla ciebie .
Nie prościej było by wrócić do oryginału i pozmieniać zamki na sprawne ??
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Zamki są sprawne poniewaz jak pisałem wczesniej dolne lampki w drzwiach dzialają prawidłowo.
- martinezz123
- DZIADZIA
TomMade pisze:Zamki są sprawne poniewaz jak pisałem wczesniej dolne lampki w drzwiach dzialają prawidłowo.
to że te lampki działaja nie oznacza że wszystkie mikrostryki są sprawne
po za tym mógł byś zrobić diagnozę Vag i wszystko by jasne było .
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Na Vag pokaze tylko kod błedu modułu, nic więcej.
Teoretycznie zdiagnozowalem problem.
Lampki w suficie przy tylnych drzwiach równiez dzialaja prawidłowo.
Jak pisałem wczesniej w 3 kablu jest okolo 4v (w gornej lampce przy lusterku)
I tu jest usterka.
Musze odszukac "czasową mase" w lampce tylnej i podłączyć ją dodatkowym kablem z lampką przednią.
I tu jest usterka.
