Pompa hamulcowa wydajniejsza VR6 w MK3
Forum techniczne związane z silnikami VR6
maciejek_ZST
Post autor: maciejek_ZST » wt kwie 12, 2011 14:26
Witam, chciałbym się zapytać czy ktoś już modził przy pompie? Zmieniłem tarcze na 312mm ale też chciałbym wymienić pompę na wydajniejszą jeśli to możliwe.. Z hamulcami lepiej nie zadzierać :food:
-Czy w VR6 syncro jest taka sama pompa co w zwykłym Vrku czy jest wydajniejsza?
-Czy ktoś może zmieniał pompę od innego modelu? Jeśli tak to od jakiego by pasowało?
Paździoch
Post autor: Paździoch » wt kwie 12, 2011 22:50
maciejek_ZST,i jaka jest różnica w hamowaniu?
maciejek_ZST
Post autor: maciejek_ZST » śr kwie 13, 2011 08:30
Paździoch, różnica między 288mm a 312mm jest odczuwalna, może nie do przesady.. Ale parę razy miałem akt desperacji przy hamowaniu i było ciężko, dlatego zdecydowałem się żeby jeszcze polepszyć hamowanie.. Każdy spotyka na swojej drodze niedzielnych kierowców.. Już kiedyś na ekspresówce miałem wypadek bo kierowca wykonał manewr wyprzedzania nie patrząc że jadę, dobrze że hamulce były jak żyletki i dużej szkody nie było, dlatego teraz nauczyłem się, że lepiej zainwestować $$ niż później mają Cię zbierać z jezdni:).. Jeśli miałbym doradzić odnośnie powiększenia tarcz to jak najbardziej polecam!
Kevin_mkII
Post autor: Kevin_mkII » śr kwie 13, 2011 09:08
a po co wieksza pompa jesli same zaciski sa takie same te same tłoczki a cala roznica miedzy 288 a 312 to inne jarzmo...
jesli 288 pompaseryjna nie ogarnela to 312 tez nie ogarnie bo najzwyczajniej swiecie nadaje sie do wymiany...
tez mam 312 na seryjnej pompie co prawda nówce ATE i nie narzekam...do tego oczywiscie porzadny płyn i stalowy oplot
Kevin
http://www.facebook.com/ksystem1 - K-system Car Detailing
maciejek_ZST
Post autor: maciejek_ZST » śr kwie 13, 2011 11:09
No to zacznę od wymiany pompy i nowy płyn, wymienie tez przewody.. Zobaczymy jak coś to napiszę co i jak po zmianie. Dzięki :) :pub:
Kevin_mkII
Post autor: Kevin_mkII » śr kwie 13, 2011 14:04
ale najpierw trzeba zaczacod diagnozy porzadnej... a nie wymieniac wszystko...
Kevin
Rafał 82
Re: Pompa hamulcowa wydajniejsza VR6 w MK3
Post autor: Rafał 82 » śr kwie 13, 2011 19:05
Najlepiej przeszczepić z MkIV lub Bory
Kevin_mkII pisze:a po co wieksza pompa jesli same zaciski sa takie same te same tłoczki a cala roznica miedzy 288 a 312 to inne jarzmo...
jest różnica na seryjnych zaciskach po wymianie na taką pompę i to znaczna
maciejek_ZST
Post autor: maciejek_ZST » śr kwie 13, 2011 20:05
Rafał 82 pisze:Najlepiej przeszczepić z MkIV lub Bory
Ale to z mk4 musi isc z vr6/vr5 czy tez moze byc disel orientujesz sie?
Kevin_mkII
Post autor: Kevin_mkII » śr kwie 13, 2011 20:13
a powiedz mi po co wymieniac pompe na taka ktora ma taka samą srednice tłoczka czyli 23,81mm?? ja tutaj nie widze sensu najmniejszego... rozumie cos z T4 (która ma srednice 25,4 ale ma poprzeczne mocowanie) co ma wieksza srednice ale wymieniac z coś na to samo to bezsens
Kevin
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » śr kwie 13, 2011 20:53
maciejek_ZST pisze:
nie nie musi wsadzaliśmy taką do paska b3 bodajże z jakiejś Bory trzeba było z tego co pamiętam przerobić mocowanie do pedałów w golfie nie powinno być większych niespodzianek
a widziałeś jak hamuje 4-ka najlepiej byłoby wrzucić coś z podwójnym serwem ale raczej nic sie nie zmieści
Kevin_mkII
Post autor: Kevin_mkII » śr kwie 13, 2011 21:01
wiec po co wsadzac pompe z takim samym tłokiem zeby potem przerabiac pedały?? chodzi raczej o serwo moim zdaniem a nie sama pompe!!
Kevin
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » czw kwie 14, 2011 19:05
mi cały czas o to chodzi ale jak swapować to komplet no chyba nie zostawisz starej niewydajnej pompy :bajer:
i wtedy na tych samych zaciskach i jarzmach masz już się czym zatrzymać oczywiście wymiana przewodów i płynu przy okazji całego zabiegu też wskazana
xxxVIPxxx
Post autor: xxxVIPxxx » sob kwie 16, 2011 10:33
Ja miałem 256 hamulce przesiadłem się na 280 i pompa nie wyrabiała... powstała mała hybryda pompa z passata coś w okolicy 22 tłoczek... serwo z Toledo seryjne... Ale ciągle to troszkę za mało... więc F1Z (dodatkowe zewnętrzne serwo) czeka na montaż... a VRke hamuje w miarę dobrze taki kpl... nawet z 240km/h nie było problemu Ogólnie jest plan na większe hamulce i serwo + pompa z T4... lub jakaś hybryda jak nie będzie się to wszystko mieścić :okej: Ale to już po uturbieniu i przeszczepie napędu na 4 łapki :D
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 3 gości
