zmiana oświetlenia sterowania lusterek w mk3 vento
aras575
Post autor: aras575 » wt mar 07, 2006 12:47
pokusiłem się o zmianę oświetlenia w mojej vętce na niebieskie i udało się z małym ale. mam problem ze sterowaniem lusterek tzn. jak wlutowuję rezystor w pin nr.2 tak jak jest to w opisie w poradach to ani nie świecą diody ani nie da się sterować lusterkami. natomist jeśli nie wlutuje rezystora to diody się przepalają ale lusterkami da się sterować. jeszcze jedna sprawa jesli chodzi o wlutowanie rezystora to czy nie powinno go się wlutowywać na przewód(+) bo jeśli tak to przewód ten wchodzi do pin nr.6 a nie 2 przynajmniej w moim aucie. ale nie zmienia to faktu że gdy rezystor trafił do pinu nr.6 to też nic nie działało
:kac:
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt mar 07, 2006 13:07
Są dwie metody i zależne są włąśnie od rodzaju płytki sterowania lusterkami.
W takim wypadku polecam montaż na przewodzie.
aras575
Post autor: aras575 » wt mar 07, 2006 19:31
tak tylko tylko wlutowywałem tylko na przewodzie i tez nie chciało działać więc wiele tu do rzeczy nie ma rodzaj płytek sterowania skoro nie było nic na nich montowane przy w/w zmianach. :bajer:
greg
Post autor: greg » wt mar 07, 2006 21:26
może to coś ci pomoże http://www.blauertacho.de/doc/vw/golf_3 ... rstand.htm
[ Dodano: Wto Mar 07, 2006 8:26 pm ]
tam masz zaznaczone na którym kablu masz wlutować
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
