Klin wału
Machor83
Klin wału
Post autor: Machor83 » śr kwie 13, 2011 13:24
Silnik 1.9 tdi AFN 97rok. Jechałem samochodem i nagle zaczął łomotać jak stary czołg jak by coś waliło w silniku. Po założeniu na znaki paska rozrządu samochód nie odpala. Zawory zostały sprawdzone na szczelność. Dodam iż miałem duże bicie koła pasowego. Mam pytanie czy auto z takim kołem zębatym wału samochód mógł nie odpalać po ustawieniu na znaki?
Przepraszam za jakość zdjęć ale nie posiadam innego aparatu.
adek10
Klin wału
Post autor: adek10 » śr kwie 13, 2011 23:55
koło masz ok daj fotke wału
t0mal
VW Baron
VW Baron
Klin wału
Post autor: t0mal » czw kwie 14, 2011 00:02
Rozumiem, że rozrząd się przestawił?
Machor83
Klin wału
Post autor: Machor83 » czw kwie 14, 2011 00:16
Tak ale koło nie jest ok zaznaczyłem gdzie się rozjechało i wybrzuszyło. Na wale naprawdę prawie nic nie widać. Tak w czasie jazdy przeskoczył. Teraz nie odpala w ogóle po ustawieniu a głowica po sprawdzeniu zaworów.Po różnych próbach odpalenia mam błędy 00542 00513. Auto nie chce zapalić.
JABcok20
Klin wału
Post autor: JABcok20 » czw kwie 14, 2011 12:38
513c to chyba czujnik obrotów wału, na pewno ma wpływ na prace silnika a pewnie na to że nie odpala...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
JABcok20
Klin wału
Post autor: JABcok20 » czw kwie 14, 2011 12:44
Możliwe ze nie przeskoczył tylko czujnik obrotów wąłu wysiadł, jak odłączasz go na pracujacym silniku to własnie pracuje twatrdo, może to jest przyczyną...
Machor83
Re: Klin wału
Post autor: Machor83 » czw kwie 14, 2011 21:19
Przeskoczył pasek bo zdjąłem rękoma z góry tak był luźny :) Wszystko działa temat zamknięty mam nadzieję że na długo :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
