pytanie o wkładkę do drzwi?
rjeka
Post autor: rjeka » śr kwie 13, 2011 18:20
Mam rozwalony zamek od drzwi od strony kierowcy w moim golfie IV 1.9 tdi, tzn cała wkładka jest chyba do wymiany (jakiś dziad śmierdzący włamał mi się do samochodu) i moje pytanie jest takie, czy mogę kupić jedną wkładkę i mój obecny kluczyk od stacyjki będzie do niej pasował czy muszę kupić wkładkę z kluczykiem czy też muszę wymienić dwie wkładki naraz razem z kluczykiem? i czy muszę coś kodować czy nie? proszę o pomoc bo w tych sprawach jestem laikiem:(
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » śr kwie 13, 2011 18:42
Może i możesz kupić ori wkładkę używkę i fachowiec od zamków przestawi w niej zapadki pod twój klucz od stacyjki lub będziesz musiał kupić dwie wkładki z nowym kluczem i mieć oddzielny do stacyjki i drzwi. Kodowania nie będziesz musiał robić(niech mnie ktoś poprawi jak bym się mylił).
Post autor: grg474 » czw kwie 14, 2011 12:10
zamień wkładkę kierowcy z pasażerem - to już przynajmniej możesz nadal używać tego zamka. Da się dopasować wkładkę pod konkretny kluczyk - wystarczy wyjąć z wkładki bębenek, powyjmować blaszki i ułożyć wg tych numerów blaszek w innej dokupionej
rjeka
Post autor: rjeka » sob kwie 16, 2011 13:17
Zamka i tak nie będę używał bo mam centralny, a boję się tego czy po wymianie wkładki będzie jakiś problem z centralnym zamkiem. Czy wkładka zamka jest jakoś powiązana z centralnym zamkiem? Czy wymieniając wkładkę nie będę miał problemów z centralnym zamkiem?
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » sob kwie 16, 2011 14:00
Wkładkę po prostu wyjmujesz i zaślepiasz otwór.
Jak wyjmiesz to Ci się rozjaśni, dlaczego fabryczne zabezpieczenie jest takie kiepskie ;-)
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
