Witam!
Potrzebuje informacji co zrobić. Mianowicie cieknie mi troszkę olej od strony tyłu silnika, jak patrzyłem to praktycznie tylko się "ślini" w okolicach uszczelki pod głowicą. Chyba, że w rejonie głowicy, jest jeszcze jakieś miejsce gdzie może występować wyciek? I czy można do objawów wycieku powiązać słabe dymienie silnika zaraz po starcie na kolor siwy? A i raz na kilka uruchomień silnik zaraz po starcie łapie wyższe obroty (zamiast 900-950obr ma 1000-1100obr) tak tylko przez 1-2min.
Wydaje mi się, że do wymiany jest uszczelka pod głowicą. Ale czy coś jeszcze?
Cieknie olej, lekko dymi
- golfista_1993
boli92 A nie ubywa ci Oleju ? Sprawdź czy na bagnecie jak go wyciągniesz coś podobnego do masła, a w zbiorniczku wyrównawczym niema tłustych plamek. Jeśli tak jest to Uszczelka pod głowicą pękła.
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
właśnie, że żadnych z tych objawów nie ma. Olej niedawno zmieniałem i od tej pory spadku na bagnecie nie zauważyłem. W zbiorniczku wyrównawczym czysto jak i na bagnecie. A może to pierścień uszczelniający walka rozrządu?
Bo silnik "świeci" się od ostatniego cylindra od strony aku do mniej więcej połowy bloku. Jutro jak nie będzie padać to cyknę jakieś fotki od spodu.
pozdrawiam
pozdrawiam
- golfista_1993
boli92 Skoro niema widocznych ubytków oleju to dobrze, bo gdyby go ubywało - wtedy powinieneś jechać do Dobrego (najlepiej znajomego) Mechanika... Jeśli chodzi o wycieki to jest duuużo możliwości... Maglownica, simering na wałku rozrządu lub wału korbowego, miska olejowa, wyciek ze skrzyni... - Po prostu mnóstwo możliwości. Jeśli masz możliwość to kup jakiś środek do mycia silników. Spryskaj te miejsca gdzie silnik jest najbardziej ubrudzony i zmyj myjką ciśnieniową (nawet zwykłym wężem ogrodowym ale z mocnym ciśnieniem). Odpal silnik i zobacz... może akurat coś się pojawi, coś się będzie pocić. Jeśli nie to przejedź się kawałek i sprawdzaj co jakiś czas. Jeśli cokolwiek zacznie się pocić będziesz to widział gołym okiem. A umyć silniczek nie zaszkodzi
Czekam na dalsze relacje
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
