Zaślepka zamka bagażnika w borze?
Witam, pytanie jak w temacie, popsuł mi się centralny, wyjąłem bezpiecznik odpowiadający za jego działanie i działanie oświetlenia świateł, tak by móc jeździć i by aku się nie rozładowywał, kiedy świeci się lampka od drzwi non stop. Ten patent zmusza mnie jednak, do otwierania klapy bagażnika z kluczyka. Problem jest taki, że zamek ma jakby zaślepkę plastikową? nie idzie włożyć kluczyka, ani wyjąć tej zaślepki, próbowałem delikatnie podważyć, bez efektów. Zaślepka, może ją źle opisuje, może to po prostu zamek i ta plastikowa cześć w nim się zastały i nie dają włożyć kluczyka? tam gdzie powinien wchodzić kluczyk jest plastik, który go blokuje, proszę o porady. Szukałem na forum, ale bez rezultatów.
- guziolek
Pewnie się zasyfiło. Sól, woda i bród czynią w zamku cuda
. Możesz próbować psiukać tam WD, albo czymś w ten deseń, a jak nie to wymontowanie zamka i wtedy dokładne wymycie benzyną chyba tylko zostaje.
