1.8 T jakie sprzęgło ?
minor
Post autor: minor » czw kwie 14, 2011 01:21
Przymierzam się do wymiany sprzęgła w moim MKIV bo aktualne seryjne zaczyna się ślizgać.
Silnik ARZ, aktualnie ok. 180KM/280NM. Chodzi o rozwiązanie rozsądne/ekonomiczne byle bardziej wytrzymałe niż seria. Nie chcę żadnych sportowych/spieków.
Nie wiem, może podejdzie z jakiegoś diesla?
Możecie od razu dać namiary na jakieś dobre/tanie źródło. :grin:
Borys
Auto: VR6T
Re: 1.8 T jakie sprzęgło ?
Post autor: Borys » czw kwie 14, 2011 13:01
minor pisze:Przymierzam się do wymiany sprzęgła w moim MKIV bo aktualne seryjne zaczyna się ślizgać.
jesli masz 5 tke skrzynie to rozwiązanie proste, przejscie na jednomas z G60/TDI starego i zestaw sprzegła z VR6,
minor
Post autor: minor » czw kwie 14, 2011 14:06
Borys pisze:
tak, skrzynia piątka.
jakie koszta +/- ?
i rozumiem że wszystko jest plug&play ?
lambert86
Post autor: lambert86 » czw kwie 14, 2011 17:36
a czy to aby na pewno nie podpada pod sportowe ?
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » wt kwie 19, 2011 08:07
minor pisze:
Borys pisze:
jakie koszta +/- ?
jest P&P trzeba pamietac tylko by śruby od koła zamachowego trzeba dac z g60/TDI starego tak samo ze śrubami docisku
Zaszka
Post autor: Zaszka » śr kwie 20, 2011 10:46
dobre, trwałe sprzęgła robi sachs. co do źródeł np tutaj masz takie] do silników ARZ...
Wróć do „Układ Napędowy”
