Wymiana przewodów paliwowych przy filtrze na przeźroczyste.
rafal0325
Post autor: rafal0325 » czw kwie 14, 2011 01:48
Witam chciałem wymienić te przewody ponieważ chce sprawdzić czy pompa w baku nie popuszcza paliwa i czy nie pcha pęcherzyków powietrze.
Powiedźcie czy musze przekładać ten zawór i do czego on jest i czy może też być uszkodzony?Zdjęcie zapożyczone z allegro:
Jak się sciąga te oryginalne opaski zaciskowe takie na ścisk?
bercik2
Post autor: bercik2 » czw kwie 14, 2011 18:56
To jest zawór zwrotny paliwa żeby się nie cofało możesz go sprawdzić dmuchając w niego w przeciwną strone do strzałki, jeśli puszcza powietzre to zepsuty. Opaski ściągniesz za pomącą małego śrubokręta i płaskoszczyp przyjżyj się dobrze co podwadzić i jakoś dasz rade gorzej z założeniem.
Poza tym po co tam grzebać jak nic się nie dzieje to jeździc a nie szukać dziury w całym.
jak by nie było będzie bardzo miło :P
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw kwie 14, 2011 23:23
wygląda jak ten od serwa
rafal0325
Re: Wymiana przewodów paliwowych przy filtrze na przeźroczys
Post autor: rafal0325 » pt kwie 15, 2011 03:30
t0mal pisze:wygląda jak ten od serwa
Nie wiem własnie czy to jest ten dokładnie ale bardzo podobny to tego jaki jest miedzy przewodami paliwowymi idącymi z filtra do pompy vacum.
rafal0325
Post autor: rafal0325 » pt kwie 15, 2011 03:33
bercik2 pisze:
Oj dzieje dzieje autko zle odpala a po przekręceniu kluczyka słychać w baku takie dziwne szumienie przez chwile pewnie to jest od pompy.
bercik2
Post autor: bercik2 » pt kwie 15, 2011 19:22
podaj numer tego zaworka do dojdziemy co to jest
