nie chce zapalic po nocy pod chmurka
...radek...
Post autor: ...radek... » czw kwie 14, 2011 18:51
witam. mam taki problemik, autko nie chce mi zapalic jesli stoi na dworze. wogole nie lapie, iskra jest. natomiast jesli jest zaparkowany w garazu to pali na dotyk. ewidentnie cos wilgnie. tylko co??? kable wymienione 2 dni temu. ma ktos pomysl od czego zaczac. nie chce zmieniac wszystkiego po kolei, wyrzucac pieniedzy w bloto. :bajer:
kaman001
Post autor: kaman001 » czw kwie 14, 2011 19:02
Sprawdz kopulke i palec. Moze tam wilgoc sie zbiera.
...radek...
Post autor: ...radek... » czw kwie 14, 2011 21:48
wykrecilem cewke i sprobowalem zapalic samochod znajomego na mojej cewce, ma ten sam motor. nie zapalil. czyli prawdopodobnie cewka. jutro znajde inna i zobaczymy czy zapali. :okej:
PabloSBT
Re: nie chce zapalic po nocy pod chmurka
Post autor: PabloSBT » czw kwie 14, 2011 22:53
...radek... pisze:wykrecilem cewke i sprobowalem zapalic samochod znajomego na mojej cewce, ma ten sam motor. nie zapalil. czyli prawdopodobnie cewka. jutro znajde inna i zobaczymy czy zapali. :okej:
skoro mówiłeś że jest iskra więc niewiem czy to cewka będzie, jak ci nie będzie chciał załapać to zdejmij środkowy kabel z kopułki ten co idzie do cewki przyłóż do silnika i poproś kogoś żeby przekręcił kluczyk jak będzie iskra to przyczyny trzeba szukać dalej czyli czujnik halla, kopułka palec ewentualnie może być przebicie na kablach
[url=http://www.autocentrum.pl/880-dziennik_kosztow_volkswagen_golf-1999763743-1.html][img]http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999763743_3.gif[/img][/url]
norek111
Post autor: norek111 » pt kwie 15, 2011 14:59
iskra może być nawet na uwalonej cewce tylko nie w tym momencie co trzeba
adamwwy
Post autor: adamwwy » pt kwie 15, 2011 18:20
Albo jest po prostu zbyt słaba iskra.
...radek...
Post autor: ...radek... » sob kwie 16, 2011 22:02
przyczyny byly dwie. zaraz po kupnie cewki zalozylem ja i zapalil od kopa, z tym, ze cos nie rowno chodzil. dobrze, ze zmienialem ja jak robilo sie juz ciemno, dzieki czemu zauwazylem jak kopulka pieknie swieci. ja tez wymienilem i wszystko jest juz w normie
PabloSBT pisze:skoro mówiłeś że jest iskra więc niewiem czy to cewka będzie
to przeciez u znajomego by autko zapalilo, a tu nic :bajer: . w kazdym badz razie wszystko wrocilo do normy. dzieki za odpowiedzi :pub: :bigok:
Wróć do „Benzyna”
