niechce sie podniesc temperatura silnika
kosmita18
Post autor: kosmita18 » czw kwie 14, 2011 19:58
Witam! Czytalem posty inne ale jakos nie znalazłem odpowiedzi wiec jesli mozecie mi pomoc..Otóż
Posiadam Golfa III 1994 silnik 1.4 ABD.Gdy odpale auto i pojezdze nawet po miescie 10km lub nawet 15km temperatura silnika podniesie sie max 30-40 stopni czy jest to normalne?Płynu nie ubywa,w srodku grzeje ciepło jednak niepamietam nawet kiedy sie zalączyl wiatrak zeby miec 90 stopni;/ aha i czy normalnie jak jest ok auto gdy sie odpali zimne po jakim czasie mniejwiecej powinna wzrosnac temperatura do 80 lub 90 stopni? bo ja 90 stopni nigdy niemialem;/i zauwazyłem jak by golf palił wiele wiecej;/moze byc ten temrostat i pali wiecej paliwa?
Prosze o porade i dziekuje.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw kwie 14, 2011 20:45
Kolego w pierwszej kolejności termostat do wymiany
kosmita18
Post autor: kosmita18 » czw kwie 14, 2011 21:01
dzieki wielkie a jakiej firmy polecasz?jesli wiesz/
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » czw kwie 14, 2011 21:24
termostat obojętnie, byle był sprawny... najlepiej wahler.....
był golf 2 1.3.....
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 14, 2011 21:49
kosmita18 pisze:nawet kiedy sie zalączyl wiatrak zeby miec 90 stopni
skoro wentylator się załącza tzn że temperatura musi być wyższa niż 90* - to by raczej wyglądało na awarię czujnika podającego informację na licznik
chyba że masz uszkodzony termostat i jednocześnie czujnik na chłodnicy który za szybko załącza wentylator...ja bym zaczął od czujnika temperatury. Jak sprawdzić termostat znajdziesz na forum bo jest z 1000 tematów o nim
kosmita18
Post autor: kosmita18 » pt kwie 15, 2011 00:10
dopiero w sobote wymiana wiec napisze co było przyczyną.
kosmita18
Post autor: kosmita18 » sob kwie 16, 2011 23:35
no i sprawa sie wyjasniła;)powodem był jednak termostat;)35zł i po bólu:)
Wróć do „Mechanika”
