Problem z Centralnym dorabianym Golf 94r...
Marciano8719fe
Post autor: Marciano8719fe » czw kwie 14, 2011 21:36
Witam mam Problem z jednymi dżwiami Tył Pasażera.Pilot zamyka wszystkie dzwi Ale otwiera tylo 3 zawsze jest Problem z tymi Jednymi.Dodam że zależy to też Od pogody jak jest zimno to masakra.A jak jest ciepło słońce itp to Dzwi się otwierają co Jest nie tak ????? Bo ja już nie wiem co mam zrobić :-(
mara_010
Post autor: mara_010 » czw kwie 14, 2011 22:11
jaki masz centralny napisz jaka firma i jaki model a potem bedziemy cos myslec ale nachodzi mi mysl ze coś nie łączy z mastera do slave i dlatego zamyka ale nie otwiera
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
Marciano8719fe
Post autor: Marciano8719fe » czw kwie 14, 2011 22:19
Z tym bedzię Kłopot Bo firmy nie znam.Centralny dorabiany elektryczny Nie wyrzuca Rygielka Do góry tylko trochę i przez to nie otwiera. Co Mozna zrobić ?>?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 14, 2011 23:13
Prawdopodobnie cięgno siłownika niewłaściwie jest przymocowane do zamka - za wysoko lub za nisko. Zdejm tapicerkę poprawiaj metodą prób i błędów, zwykle mocowanie jest na śrubkach trzeba wyregulować
Marciano8719fe
Re: Problem z Centralnym dorabianym Golf 94r...
Post autor: Marciano8719fe » sob kwie 16, 2011 00:07
Paweł Marek pisze:Prawdopodobnie cięgno siłownika niewłaściwie jest przymocowane do zamka - za wysoko lub za nisko. Zdejm tapicerkę poprawiaj metodą prób i błędów, zwykle mocowanie jest na śrubkach trzeba wyregulować
dzięki za info Pobawię się tymi srubkami i dam znać Pozdrawiam ;)
Marciano8719fe
Post autor: Marciano8719fe » sob kwie 16, 2011 17:30
Witam Problem Rozwiazany Na smarowane i pali heh Do zamkniecia Temat ;)
