Dokręcenie śrub głowicy
witam. jak w temacie. głowica zregenerowana i czas złożyć to do kupy. szukałem info na forum ale zdania są podzielone więc proszę o konkretną odpowiedź w jakiej kolejności i z jaką siłą nm dokręcić śruby? z góry dziękuję za odp. golf 2 1.8RP
- VWaldini81
- LDZ
Z nową uszczelką głowicy powinna być dołożona kartka w jakiej kolejności powinno się dokręcać śruby i jakim momentem!
Zobacz tutaj.
http://img151.imageshack.us/img151/2821 ... ica1oq.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Zawsze proponuje montaż nowych śrub głowicy.
ok dzięki bardzo za odp. wszystko złożone i golf pali na dotyk ale pojawił się inny problem, a mianowicie pojawił się duży wyciek płynu chłodzącego spod kolektora ssącego. uszczelki dałem wszystkie nowe także nie bardzo wiem co dalej. ściągnę kolektor i napisze o efektach. pozdrawiam
Zapomniales wymienic smoczek
tak to nazywam tam jest taki oring w kanale wodnym i pewnie jest sparcialy zawsze przy takiej operacji wymienia sie na nowy To porada na przyszlosc Czeka Cie prucie kolektora ssacego porazka lusterko w reke i heja
ok już mam smoczek
całe 2.50 zł kosztował. jutro biore się do roboty tylko muszę lusterko kupić
no i tak udało się!!!!!! pomysł z lusterkiem świetna sprawa bez niego nie dał bym rady. dzięki za pomoc punkciki poszły
i w końcu golfik śmiga i parę groszy w kieszeni zostało (koszty robocizny) zachęcam wszystkich aby sami naprawiali swoje auta bo można się dużo nauczyć i miło spędzić czas, a jak już się uda to satysfakcja gwarantowana. pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
