Elektryczne szyby, przełączniki
spinaczo
Post autor: spinaczo » pt kwie 15, 2011 19:35
Witam!
Popsuł się przełącznik od szyby elektrycznej pasażera, w związku z czym zamówiłem takowy na allegro. Przysłali, okazał się nie taki.... Pojechałem do ASO VW i zamówiłem oryginał, słali go z Niemcowni.... oczywiście przysłali taki jak z allegro, czyli zły.
Kwintesencja problemu:
Mój przełącznik jest 6 pinowy i podpina się go na wsuwki żeńskie od strony auta, kupione przełączniki mają pinów 5 i wymagają wtyczki, kostki od strony instalacji auta...
Gdyby ktoś rozpisał mi wtyczkę, piny i kolory kabli(gdzie plus gdzie masa) z instalacji z 5 pinami to już bym chyba doszedł jak podłączyć ten nowy....
Pozdrawiam fanów VW ASO :okej:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 15, 2011 20:10
Kolego masz nieoryginalną instalację do szyb lub są to jakieś kombinacje może związane z dołożeniem szyb z anglika, daj dokładne foto, spisz numery jakieś z przełącznika to może jakoś pomożemy. W oryginale nie było różnic: piny mają być męskie, kierowca 6 pionów, pasażer i tylne po 5 więc
Ponadto przełącznik to tylko kilka styków które wystarczy przeczyścić i dwa małe oporniczki oraz dioda do podświetlenia - tam nie ma żadnych skomplikowanych elementów i wymiana napewno nie jest konieczna wystarczy złota rączka.
http://allegro.pl/wlacznik-przelacznik- ... 46693.html" onclick="window.open(this.href);return false;
spinaczo
Post autor: spinaczo » pt kwie 15, 2011 20:14
Ok. Chce podłączyć ten kupiony w ASO, czyli taki jak pokazałeś w aukcji, brakuje mi tylko rozpiski pinów w nim.
Ostatnio zmieniony pt kwie 15, 2011 20:16 przez spinaczo, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 15, 2011 20:16
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/366 ... 51115.html" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/159 ... 43be4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
na schemacie niema kabli od podświetlenia
spinaczo
Post autor: spinaczo » pt kwie 15, 2011 20:28
Dziękuję. Wszystko stało się jasne :-) Możesz przyznać Sobie pochwałę bo ja nie mam uprawnień :blush: Pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 15, 2011 20:51
Myslę że masz ale wystarczy dziękuje, możesz wyjaśnić jeszcze na czym polega problem jesli masz ochotę kiedyś może się to przydać
