Skaczące wolne obroty
markan02
Post autor: markan02 » pt kwie 15, 2011 19:52
Posiadam golfa 3 z silnikiem AAZ z pompą po regeneracji (pompa była robiona dwa miesiące temu), mój problem polega na ustawieniu wolnych obrotów, aczkolwiek na zimnym silniku obroty wahają się w granicach 600 rpm (aż silnikiem czasami szarpie i ratuje mnie wtedy tylko przyśpieszacz), a na gorącym silniku to już wgl różnie. Raz ma 900, raz 1100 a innym znowu razem 1400. I co tu z tym zrobić ? Mój pewien znajomy co posiada passata z podobnym silnikiem próbował mi to wyregulować ale nic to nie dało. Czego to może być wina ? Nie wiem czy to co teraz powiem może coś wyjaśnić, ale mój sąsiad posiadający golfa z takim samym silnikiem, regenerował pompę tam gdzie ja (niecały rok temu), i teraz mu ta pompa siadła. Zakład nie uznał mu gwarancjii i zawołali tym razem 1900 zł za ponowną regeneracje (poprzednio zapłacił 400 tak samo jak ja ostatnio)
Czyżby u mnie tez znowu pompa siadała ? Autko przyśpiesza w porządku, pali na dotyk, tylko mnie te obroty bardzo drażnią.
dziobak687
Post autor: dziobak687 » pt kwie 15, 2011 20:52
Masz do wymiany silniczek krokowy.
Gashkas
Post autor: Gashkas » pt kwie 15, 2011 20:55
dziobak687, to nie benzyna tylko TD ...
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
twromek
Post autor: twromek » pt kwie 15, 2011 20:57
markan02, dziobak687 dobrze mówi, tylko uważaj bo w fabryce porządnie schowali tego krokowca :helm:
A tak na serio zrób zdjęcie pompy, albo bynajmniej nr podaj.
markan02
Post autor: markan02 » pt kwie 15, 2011 20:58
Nr podam jutro, ale to jest ta pompa z grzybkiem
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt kwie 15, 2011 21:53
Oj tam,oj tam...zaraz numery...
Jak kolega regulował obroty śrubą od minimalnego położenia dźwigni gazu,to pompa ześwirowała :bigok:
Rozregulował wydatek resztkowy i obroty pływają,
Trzeba to zrobić odpowiednią śrubą/mi,ale wcześniej wydatek :bajer:
markan02,za pompą masz taką cienką pionową śrubę ze sprężynką i to tym reguluje się obroty.
markan02 pisze: Autko przyśpiesza w porządku, pali na dotyk
Czyli jest O.K.
markan02
Post autor: markan02 » pt kwie 15, 2011 22:17
Ok, jutro spróbuje podregulować coś tą śrubą i dam znać co i jak
twromek
Post autor: twromek » sob kwie 16, 2011 10:10
Michał_1977, chodziło mi o to, że w trójkach szły już całkiem ciekawe pompy i mogły się w nich dziać jakieś akcje, czego nie było w 1,6. Przez to najpierw chciałem wiedzieć na czym stoimy.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob kwie 16, 2011 15:22
twromek pisze:w trójkach szły już całkiem ciekawe pompy i mogły się w nich dziać jakieś akcje
Zapewne masz na myśli siłownik bimetalowy do zimnego rozruchu.Owszem,taką pompę ustawić jest ciężko,ale:
markan02 pisze:silnikiem czasami szarpie i ratuje mnie wtedy tylko przyśpieszacz
Wnioskuję,że markan02,ma starszą pompę z manualnym przyspieszaczem kąta wtrysku i taką można dużo łatwiej ustawić :bigok:
markan02
Post autor: markan02 » sob kwie 16, 2011 15:38
Tak, mam tą starszą pompę (auto sprzed 95r ) z ręcznym przyśpieszaczem
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » ndz kwie 17, 2011 19:25
markan02 wydatek resztkowy do regulacji.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100796" onclick="window.open(this.href);return false;
I regulacja obrotów biegu jałowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdro
markan02
Post autor: markan02 » ndz kwie 17, 2011 20:40
Problem rozwiązany. Linka nie odbijała za każdym razem do końca ;) Problem jak się okazało był bardzo błahy i nie potrzebnie wam głowę zawracałem ;) więc sory i pozdro :)
