duzo pali brak mocy
28piotrek28
duzo pali brak mocy
Post autor: 28piotrek28 » sob kwie 16, 2011 10:16
potrzebuje porady moze ktos sie z tum spodkal mam golfa 3 1.8 GL ,55kv z 92 roku autko zaczelo duzo palic 11l na 100km ale nie ma mocy ani sily zeby sie normalnie rozpedzic co dziwne jak go cos strzeli czasem to idzie jak strzala ale zadko co tu moze sie dziac bylem u mechanika ale ten mowi ze jest sto rzeczy ktore mogo winic
FIRERS
duzo pali brak mocy
Post autor: FIRERS » pn kwie 18, 2011 09:29
sonda lambda , paliwo , uszkodzony komputer, kable wn, potencjometr przepustnicy, pompa paliwa.
evilenko
duzo pali brak mocy
Post autor: evilenko » pn kwie 18, 2011 09:34
Ogólnie rzeczywiście jest wiele przyczyn braku mocy, żeby móc cokolwiek powiedzieć potrzebne jest więcej info. Czy masz jeszcze jakieś inne problemy z autem - niestabilne obroty, problem z odpalaniem itd?
marcin7x5
Re: duzo pali brak mocy
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 18, 2011 09:59
Sprawdź czujnik temperatury cieczy.
28piotrek28
duzo pali brak mocy
Post autor: 28piotrek28 » czw kwie 28, 2011 14:05
ogulnie wiecej problemow nie mam pali bez zarzutu :-)
senix18
duzo pali brak mocy
Post autor: senix18 » pt kwie 29, 2011 02:38
U mnie z mk2 1.8 palił bardzo dużo bo nawet do 18l/100km , po wymianie sondy lambda wszystko wróciło do normy , dodam , że i zaczął dużo lepiej pracować silnik no i siły mu jakby dodało bo lepiej się zbiera :D Sprawdź jeszcze ten czujnik temperatury bo kiedyś znajomemu właśnie palił tyle co tobie i po wymianie czujnika było ok. tylko , że u niego nie było jako takiego braku mocy jedynie spalanie sporo wzrosło.
28piotrek28
duzo pali brak mocy
Post autor: 28piotrek28 » wt lip 05, 2011 17:32
mam jeszcze problem tego samego typu wymienilem sonde i jak by lepiej sie zbieral ale cos jest jak mu wcisne przy rozpedzaniu gaz do dechy to jak by sie dlawil czy to moze byc wina katalizatora
ziomecor72
duzo pali brak mocy
Post autor: ziomecor72 » ndz lip 10, 2011 20:16
Też miałem taki problem że mi się dławił. Sondę lambda miałem padniętą. Ale jeszcze wymieniłem filtr paliwa i problem jak ręką odjął. Z drugiej strony zapchany katalizator tez moze sprawiac takie problemy.
tomko66
duzo pali brak mocy
Post autor: tomko66 » pt mar 08, 2013 12:23
U mnie jest tak: odpala normalnie. Z wydechu nie lecą ciemne spaliny. Pali nieco więcej i po ruszeniu muli i jakby coś blokowało dodawanie gazu. Potem już chodzi normalnie. Swego czasu jakby zacinała się przepustnica. Co może powodować takie wariacje? Problem pojawił się dziś rano. Koledzy, pomożecie?
helios20
duzo pali brak mocy
Post autor: helios20 » pt mar 08, 2013 14:20
sprawdź wężyk pociśnienia
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
