Trzeszczace boczki konsoli
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » sob kwie 16, 2011 20:38
WITAM
chcialem sie dowiedziec jak zdemontowac boczki konsoli centralnej, dokladnie te co sa zaznaczone na zdjeciu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/174 ... 911f8.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zdjecie uzyczylem sobie od forumowicza :-)
szukalem na forum ale nic nie jest napisane jak to zdemontowac zeby podlepic czyms aby trzaski znikly
po lewej stronie to od dolu chyba trza srobki wykrecic i pociagnac bo na zatrzaskach pewnie jest ale z prawej strony nie mam pojecia jak to zrobic gdyz jest tam ten schowek......czy musze go demontowac?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 9e0aa.html" onclick="window.open(this.href);return false;
moze by komus chcialo sie opisac albo fote jakas dac, bylbym wdzieczny
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » sob kwie 16, 2011 20:50
Po lewej stronie sciągasz całą osłonę pod kierownicą, natomiast po prawej musisz zdemontować razem z całym schowkiem. Ale przed demontaźem schowka musisz zdemontowac środkowy tunel, gdyż pod nim jest ostatnia, siódma śrubka, która trzym schowek.
Chyba, że bez ruszania ty=unelu, wykręcasz sześć śrubek schowka, a ostatnią, tą za tunelem obłamujesz.
Jeśli potem wszystko poskładasz, nie będzie przeszkadzać to odlamanie- piszę to z własnego doświadczenia.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » sob kwie 16, 2011 20:51
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318322" onclick="window.open(this.href);return false;
Wystarczy trochę poszukać!!
Lu4Ke
Re: Trzeszczace boczki konsoli
Post autor: Lu4Ke » sob kwie 16, 2011 21:04
ok dzieki wielkie
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
