Problem z poziomem oleju, Astra II 1.7 DTI
Bad_Boy
Go Hard Or Go Home...
Post autor: Bad_Boy » sob kwie 16, 2011 21:16
Witam Was koledzy, chciałbym się dowiedzieć czy może mieliście podobną sytuację u Was. Chodzi mi dokładniej o poziom oleju. Aktualnie mam do jazdy Opla Astrę II 1.7 DTI [Isuzu] Wymieniając rozrząd mechanik poinformował mnie że spuścili ok. litr oleju bo było go za dużo, przyznam szczerze że nie interesowałem się tym ponieważ sprzedający zapewnił że wymienił kilka tys km temu. Olej na jakim autko jeździ to 5W40. Poziom oleju po wymianie był ok, jednak po tym jak wrócę i samochód postoi na parkingu sprawdzając poziom oleju później . . .znów jest max! :( Możliwe by paliwo ściekało ? Co może być nie tak ? Proszę o porady
PozdraVWiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 16, 2011 21:31
jeżeli regularnie tego oleju przybywa to czegoś innego musi ubywać :bajer: Może spuść cały olej i wybadaj co w nim jest ponad program...
Baryla
Post autor: Baryla » sob kwie 16, 2011 21:47
ja bym obstawiał ze z przelewów które są pod deklem ropa dostaje się do silnika jeżeli faktycznie przybywa oleju
Bad_Boy
Post autor: Bad_Boy » ndz kwie 17, 2011 13:27
Płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym też nie ubywa . . Nie mam pojęcia co jest przyczyną :crazy:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 17, 2011 14:22
Bad_Boy pisze:Płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym też nie ubywa . . Nie mam pojęcia co jest przyczyną
jeżeli nie wiesz czego ubywa to tak jak pisałem wyżej - zobacz czego przybywa. Spuść olej i obadaj...
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn kwie 18, 2011 23:22
Baryla, dokładnie tak samo podejrzewam, robiłem ten silnik i taka możliwość akurat tutaj występuje...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
