rozrusznik mk2
Andrzej.Pr.P
rozrusznik mk2
Post autor: Andrzej.Pr.P » sob kwie 16, 2011 21:41
Witam panowie mam problem z rozrusznikiem w moim mk2 otoz robi wiuu wiadomo oco chodzi a wymienilem juz bendiks nie chce kupowac cewki bo boje sie ze kase wywale a to na nic a jak wiadomo cewka musi byc sprawna skoro rozrusznik sie kreci bo ona go zalancza
VWaldini81
LDZ
LDZ
rozrusznik mk2
Post autor: VWaldini81 » sob kwie 16, 2011 22:11
Bendix się kręci ale nie wysuwa się do koła zamachowego?? Wymień automat!
Andrzej.Pr.P
rozrusznik mk2
Post autor: Andrzej.Pr.P » ndz kwie 17, 2011 16:36
automat to ktore to chodzi ci o cewke?
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
rozrusznik mk2
Post autor: janek1350 » ndz kwie 17, 2011 20:00
Automat jest zz rozrusznikiem tam gdzie przykręcasz kabel plusowy i sygnałowy.
Andrzej.Pr.P
rozrusznik mk2
Post autor: Andrzej.Pr.P » ndz kwie 17, 2011 21:34
no to jest cewka ale ona jest sprawna
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
rozrusznik mk2
Post autor: janek1350 » ndz kwie 17, 2011 21:42
jak by była sprawna to by kręcił
Andrzej.Pr.P
rozrusznik mk2
Post autor: Andrzej.Pr.P » ndz kwie 17, 2011 22:01
kreci ale nie wyzuca czasami normalnie jest ale jak by cewka byla zepsuta to by nie krecil bo gdy tlok cewka wciagnie dopiero rozrusznik sie zalancza
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
rozrusznik mk2
Post autor: janek1350 » ndz kwie 17, 2011 22:25
Rzokręc rozrusznik i nasmaruj tu masz foty co robić po kolei http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149224" onclick="window.open(this.href);return false;
Andrzej.Pr.P
rozrusznik mk2
Post autor: Andrzej.Pr.P » pn kwie 18, 2011 15:59
kolego dzieki za wszystkie rady ale ja pracuje na warsztacie i juz wszystko robilem toczylem komutator na tokarni szczotki nowe bendiks specjalnym smarem byl smaROWANY I pupa JAK BYLA TAK JEST RECE MI OPADAJA moze bym ten automat wymienil tyle ze on pracuje napewno
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
rozrusznik mk2
Post autor: janek1350 » pn kwie 18, 2011 18:04
a podłacz rozrusznik na krótko i zobacz czy dobrze kręci weś jakiś kabelek z wsuwką i pepnij go tam gdzie idzie kabel sygnałowy os stacyjki ten cienki czerwony i zobacz bo być morze kostka stacyjki do wymiany.
jancar1
rozrusznik mk2
Post autor: jancar1 » pn kwie 18, 2011 19:13
to że automat załącza silnik to nie znaczy że wypycha... wyjmij go i sprawdź pod akumulatorem i wtedy masz pewność
Andrzej.Pr.P
rozrusznik mk2
Post autor: Andrzej.Pr.P » pn kwie 18, 2011 20:22
na krotko jest to samo a automat nie zalaczy rozrusznika doputy dopoki tloka elektromagnes nie wciagnie i tlok wtedy zwiera styki ktore prad podaja na rozrusznik ale bede musial zaryzykowac i wymienic te cewke pies ja je...
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
rozrusznik mk2
Post autor: janek1350 » pn kwie 18, 2011 21:00
jak co to mam na sprzedaż licznik do mk2 na 1kostke bez MFA
Andrzej.Pr.P
rozrusznik mk2
Post autor: Andrzej.Pr.P » wt kwie 19, 2011 08:07
WYSLIJ ZDJECIE
Wróć do „Mechanika”
