Jaka temperatura oleju?? golf II GTI
POLKACPER
Post autor: POLKACPER » wt mar 07, 2006 19:36
Interesuje mnie jaka temp oleju powinna byc wyswietlana przez MFA jezeli silnik juz jest nagrany i jaka najwyzsza temperature wy zanotowaliscie w swoich autkach ?
A przy okazji jeszcze moze ktos wie gdzie szukac czujnika temp. zewnetrznej i skad wziasc podcisnienie do MFA tzn gdzie podlaczyc ten werzyk podcisnieniowy wychodzacy z licznika ?
za pomoc z gory dzieki
pozdrowka
Mata
Post autor: Mata » wt mar 07, 2006 19:54
ja miale temperatrure oleju cos kolo 80 stopni zadko tam patrze ale cos tyle.Wezyk podlacza sie do kolektora sacego jest to czasowe spalanie benzyny.
VW potega ktora rosnie i rosnie....
POLKACPER
Post autor: POLKACPER » wt mar 07, 2006 20:12
Dzieki za szybka odpowiedz Mata
Moze jeszcze ktos sie podzieli odczytami temp. ze swojego auta? Troche mnie to meczy bo mi nieraz wybija 100-102 ,czy to normalne o tej porze roku?? co bedzie przy upalach :(
pozdrowka
organista18
Post autor: organista18 » wt mar 07, 2006 20:37
witam. u mnie maks to było 87, ale jak uczyłem swoją kobiete jeździc... a tak to jest ok 75. Wydaje mi sie ze powyzej 100 to troche duzo :grin: pozdr
Mata
Post autor: Mata » wt mar 07, 2006 20:52
cos chyba nienormalne z ta temperatura oleju,ja we wakacje wlasnie mialem maksymalnie 87 stopni przy ostrym kreceniu,nie wiem moze masz czujnik do wymiany to jest ten na filtrze oleju ,tam sa dwa to ten bardziej od chlodnicy.
Pietrek
Post autor: Pietrek » wt mar 07, 2006 21:22
u mnie zazwyczaj temperatura oleju wacha się 85-87stopni ale latem jak już oliwa trochę bardziej podjerzdżona, bywało że i stówka z hakiem wyskoczyła
chudy69
Post autor: chudy69 » wt mar 07, 2006 21:26
U mnie w lato przy jezdzie 140-160km/h to 100-104 stopni a woda 90 stopni tez mi sie wydaje troche przyduzo.Moze chlodniczke jakas :hmm:
RYBA22
Post autor: RYBA22 » wt mar 07, 2006 22:34
Umnie okolo 80 pokazuje.
djprezes
Post autor: djprezes » wt mar 07, 2006 23:05
90 stopni to jest optymalna temperatura, ja mialem max 95, ale nie jeżdze w bardzo dalekie trasy, też nie kręce autka na maxa, najszybciej nim jechalem chyba 130.
Myśle że to twoje 102 jest jeszcze normalne, ludzie mają podobną temperaturke.
Mata ty masz coś ewidentnie popsute a nie on, jesli przy ostrym kreceniu miales 87 max!
90 Powinno byc przy normalnej jezdzie, po jakis 20 km.
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr mar 08, 2006 00:33
temperatura oleju zawsze będzie większa od temp płynu chłodzącego. A 102 stopnie to jak najbardzie normalna temperaturka... Nawet 110 jest dobra.. zależy od temp zewnetrznej, obciążenia silnika itp...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
POLKACPER
Post autor: POLKACPER » śr mar 08, 2006 12:10
Dzieki wszystkim za wypowiedzi troche sie uspokoilem z ta temperatura ta 100-102 to wyciagam raz kiedys a biorac pod uwage ze spokojnie to ja nie jezdze wiec chyba tak ma byc, pozatym wentylator sie wlacza i temp wody w normie
A co z czujnikiem temp. zewnetrznej gdzie go szukac ??
pozdrowka
sadek
Post autor: sadek » śr mar 08, 2006 12:49
U mnie jak sie nagrzeje normalnie pokazuje 86-92'C, max pokazało ostatnio 102'C przy jezdzie gaz do dechy na a4, musze dodać ze kiedyś miałem raz 145'C na a4 i *#cenzura#* mi panewke i zaraz sie urwał tłok, jezeli silnik sie komuś przegrzewa moze byc to znak ze nalezy dolac lub wymienic olej, bo moze byc juz zużyty i stracił juz swoje właściwosci.
katowanie na śniadanie:)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr mar 08, 2006 16:11
Temperatura oleju może taka być - zawsze jest większa niż płynu. Co do czujnika temeratury zewnętrznej to nie szzukaj tylko musisz kupić i założyć. Jeśli nie miałeś MFA to nie masz też czujnika.Montuje się go zazwyczaj pod zderzakiem.
SzoFFer
Post autor: SzoFFer » wt paź 20, 2009 15:04
ale odkop zrobie, ale ja tez sie cos martwie moim silnikiem- 100-108 to przy normalnej jezdzie mam, jak butuje to i 118wejdzie. dziwne...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
