I jeszcze jedno pytanko: czy taki wspornik serwa i pompy sprzęgła (nr 357 612 209 A) można dostać gdzie indziej niż w ASO? (ponad 120 zł wołają za taki konsek blachy):
to jest wersja bez abs lub z abs mk4 + serwo i pompa z octawi
.możesz też serwo zapodać z passata b5 ,fabii ,golfa 4
Tak przy okazji, bo dopiero co serwo z dokładnie takim numerem założyłem u siebie (też od Paska) - czy to jest to samo co w G60, bo wydaje mi się, że tam powinno być jeszcze większe?gitfunfel pisze:Pytanie nieaktualne, serwo z passat'a B3 o nr kat. "357 612 105 C" wydaje się odpowiednie.
