[mk2] wyjechalem z podworka i kaput(1.8 RP)
daaroo
Post autor: daaroo » pn gru 27, 2004 01:20
tak jak w temacie, rano odpalil bez problemu wyjechalem nim z podworka postawilem na ulicy i teraz nie chce zapalic, paliwo jest bo wczoraj tankowalem, jak krece to tak jakby zalapywal, gdy dodam gazu to juz wogole kaput, przestaje zalapywac, ostatnio tez mialem problem gdyz zaczal mi palic poza miastem ok 15litrow i silnik stal sie troche slabszy, tylko prosze nie mowic ze silnik do remontu cisnienie ma dobre oleju nie bierze. wedlug mnie to cos z wtryskiem, zastanawiam sie czy pompa nie daje zbyta malego cisnienia i nie chce przez to palic lub tez zaduzo daje paliwa i go zalewa. prosze o pomoc.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pn gru 27, 2004 01:47
to sprawdź jakie daje cisnienie
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
daaroo
Post autor: daaroo » pn gru 27, 2004 03:07
a czy moge wrazie czego wstawic pompe paliwe np z opla tez bosha bo znajomy ma akurat tego typu pare, jezeli bedzie dawac wyzsze cisnienie to tam jest cos takiego jakby reduktor to i tak sie wyrowna gorzej moze byc z podpieciem
jarek_1313
Post autor: jarek_1313 » pn gru 27, 2004 20:48
jesli to benzyniak to zobacz cewke zapłonowa i czy masz iskrę czy ci nie zalewa świec
daaroo
Post autor: daaroo » pn gru 27, 2004 21:31
no dobra i juz wiadomo palec od kopulki poszedl sie je**c, jutro z rana startuje po nowa kopulke, palec i przy okazji swiece
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
