gdzie jest kabel masowy?
bueno
Post autor: bueno » ndz kwie 17, 2011 20:58
witam,
szukałem w necie i na forum, ale nigdzie nie informacji gdzie jest kabel masowy w golfie 4
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz kwie 17, 2011 21:14
O dobre pytanie :D Pierwszy masz przy akumulatorze a reszta kabli masowych jest usnuta jak pajeczyna pajaka i sa koloru brazowego
bueno
Post autor: bueno » ndz kwie 17, 2011 21:35
ten przy akumulatorze, jest tym głównym masowym?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 18, 2011 01:27
bueno pisze:ten przy akumulatorze, jest tym głównym masowym?
chyba że masz inne źródło zasilania niż akumulator pod maską...
jakbyś napisał co kombinujesz to można by precyzyjniej odpowiedzieć...
bueno
Post autor: bueno » pn kwie 18, 2011 14:38
chcę go wyczyścić, bo zapewne po zimie trochę nazbierało się różnych naleciałości. może by to rozwiązało kilka problemów z elektryką w samochodzie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 18, 2011 16:39
wyczyść połączenia kabli od aku, rozrusznika i alternatora - najgrubsze kable pod maską. Odkręcasz i czyścisz np szczotką drucianą czy papierem ściernym
bueno
Post autor: bueno » pn kwie 18, 2011 19:36
prawdopodobnie zlokalizowałem kabel masowy, otóż jest z prawej strony poniżej podstawy, na której spoczywa akumulator. przy czym w tym miejscu spotykają się dwa kable, niezbyt grube. mam nadzieje, że to jest to miejsce.
mam silnik 1.9 sdi aqm, może to coś pomoże
guziolek
Post autor: guziolek » pn kwie 18, 2011 21:25
Najprościej będzie jak zlokalizujesz klemę oznaczoną znakiem "-" i od niej odchodzący kabel to będzie właśnie ten od masy :bigok: Grubość tego kabla to pi razy oko grubość małego palca u ręki, no chyba że masz nienormalnie cienkie lub grube paluchy :grin:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 19, 2011 09:35
Przewód masowy jest przytwierdzony w dwóch miejscach. Pierwsze to styk z nadwoziem pod podstawą akumulatora drugie to styk na jednej ze śrub od skrzyni biegów.
beetle
Post autor: beetle » wt kwie 19, 2011 09:41
i to jest właściwa odpowiedź, a ten styk z nadwoziem jest dokładnie na podłużnicy.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
bueno
Post autor: bueno » wt kwie 19, 2011 13:34
no właśnie o to mi chodziło, dzięki panowie :pub:
StuW
Auto: New Beetle
Silnik: AQY
Re: gdzie jest kabel masowy?
Post autor: StuW » czw gru 12, 2019 18:14
Ktos moze zna przyblizone dlugosci tych przewodow?
