Skorodowany przewód hamulcowy
Witam, byłem na przeglądzie i dowiedziałem się, że mam skorodowany przewód hamulcowy z tyłu, czy to wymaga natychmiastowej wymiany??Linki ręcznego na oba koła ciężko samemu wymienić?zimą przymarza:)
- VWaldini81
- LDZ
Wymianę linek znajdziesz tu - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=99362" onclick="window.open(this.href);return false;
Co do przewodów - skorodowane - to wymiana i tyle .... chodzi przecież o Twoje i innych bezpieczeństwo
Flinston dawał rade bez przewód hamulcowych.
A tak na serio to nie droga wymiana te przewody.
Posolili drogi i wychodzą kwiatki po zimie.
Dobre klucze i cierpliwość i dasz rade o wd-40
badz innym penetratorze nie zapomnij
badz innym penetratorze nie zapomnijSkorodowany przewód hamulcowy
mam pytanie czy po wymianie przewodu trzeba odpowietrzać układ?? mam do wymiany jeden przewód od korektora siły ham. do prawego koła. Proszę o pomoc:)
- Tomasz Bis
Oddaj to do warsztatu , bo to pytanie świadczy o braku elementarnej wiedzy na temat układy hamulcowego.moderns pisze:czy po wymianie przewodu trzeba odpowietrzać układ??
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak trzeba i najlepiej zacznij od koła które znajduje sie najdalej od pompy
czy 0,485l płynu jurid starczy? niby w sklepie mi powiedział, że powinno starczyć. Czy jeśli gumka przy zacisku od ręcznego jest przerwana i widać linkę to wymiana czy dopiero przed zimą, żeby się tam woda nie dostawała?
- Tomasz Bis
Płynu Ci wystarczy jak będziesz pilnował aby bardzo go nie rozchlapywać
Zatykaj przewód /np.przy pomocy palca kolegi
/albo gumką z odpowietrznika . Sprawdzaj stan płynu w zbiorniczku i uzupełniaj aby nie dopuścić do zapowietrzenia pompy .
Co do linki to jak Ci pasuje
Skoro zdecydowałeś się robić to sam , to pytaj śmiało w razie wątpliwości
przewód wymienię u mechanika z wymianą płynu od razu. a linkę ręcznego z chęcią bym sam wymienił, jak się za to zabrać:)?
- Paweł Marek
Poszukaj wyszukiwarką to jest banalna naprawa szczególnie przy tarczach z tyłu nie będziemy czekać aż po raz setny ktoś napisze, wyszukiwarka na dole, zamykam.
