Pomoc w skompletowaniu Car Audio
siwy2712
Post autor: siwy2712 » pn kwie 18, 2011 12:36
a więc.. Chciałbym wymienić radio, głosniki + wzmacniacze pod głośniki i suba.
Radio:
myślałem nad Clarionem VZ409E. Jest to wg. mnie bardzo dobra stacja multimedialna.
Głośniki:
Hertz ESK 165 - dwu drożny zestaw na przód i na tył, czyli razem 4 głośniki :)
Moc RMS = 100W
Subwofer:
Posiadam już suba i nie chce go zmieniać, (no ew. mógłbym się z kimś wymienić na inny :P ) a jest to: Rockford Punch ze starej serii produkowanej jeszcze w USA. Jest to sub dwucewkowy o mocy RMS 400W i mocy szczytowej 800W (mocy szczytowej dokładnie nie pamiętam gdyż ciężko jest znaleźć specyfikację tego :) )
Wzmaki:
Chciałbym dwa wzmaki, jeden pod głośniki 4-kanałowy i monoblock który ładnie pociągnie suba. Osobiście wolałbym żeby były to tanie wzmaki :P Nie jestem audiofilem, ale też nie lubie bubli :)
Jeśli ktoś miałby lepszy pomysł na ten zestaw to prosiłbym o jakaś podpowiedź :) Ew. poprawienie mnie.
Oczywiście prosiłbym o jak najwięcej opini i porad. Z góry dzięki :)
dan124
Post autor: dan124 » pn kwie 18, 2011 20:09
Zamiast tych esk weź HSK.
bogib184
Re: Pomoc w skompletowaniu Car Audio
Post autor: bogib184 » pn kwie 18, 2011 23:15
A czym pędzisz to na obecną chwilę, żeby nie było przypadkiem, że zamienił stryjek...
Gawior
Post autor: Gawior » wt kwie 19, 2011 09:37
Jaką kwota dysponujesz na ten cel ?
Na pierwszy ogień, to Hertz HSK 165 zamiast Hertz ESK 165 i do napędzenia tego jakiś piecyk po 100W na kanał, albo 4 kanałowy i 2 dwa mostki do zasilenia tych HSK 165.
Na tył, albo monoblok, albo dwukanałowy i w mostek.
Sub na tym głośniku jak najbardziej może być, tylko jakiś wzmacniacz odpowiedni mocowo do jego napędzenia.
Do tego przewód 16mm^2, a najlepiej jakiś 20mm^2 i rozgałęźnik z osobnym przewodem na każdy wzmacniacz.
U mnie na chwilę obecną HSK 165 zasilane są po 50W na głośnik i gra to jeżeli o mnie chodzi bardzo dobrze ( przesiadka z 4 głośników zasilanych z radia + subwoofer ). Do tego 2 kanały w mostek na suba. Tak jest to podłączone z braku finansów puki co.
Docelowo ma być zasilanie tych HSK ze zmostkowanych kanałów ( 130W na głośnik ) + osobny wzmak na subwoofer.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
