Szarpanie, przy dodawaniu gazu.
solma
Post autor: solma » pn kwie 18, 2011 18:28
Witam.
Jest to mój pierwszy post także proszę o wyrozumiałość. (Próbowałem znaleźć coś podobnego, ale nie udało się, chyba że pominąłem)
Jestem posiadaczem WV Golfa 4 1.4 16V z 99 roku oczywiście benzynka, bez LPG.
Problem mam taki:
Od kilku dni zauważyłem że po wrzuceniu 2 biegu (i później następnych) i dodaniu gazu auto strasznie tak szarpie. To by było w sumie na tyle jeśli chodzi o objawy.
Dodam żę mam przejechane już ok 10 tys km i jestem jeszcze przed wymianą olejów, filtrów itp. Mam też usterkę (najprawdopodoniej rozwalona uszczelka czy co tam jest w misce olejowej) W prawdzie jestem już umówiony ze swoim mechanikiem, aczkolwiek chciałbym się dowiedzieć czy w/w usterka może być powodem a jeśli nie to co by to mogło być? I chciałbym też się dowiedzieć jaki byłby mniejwięcej koszt naprawy (jeśli chodzi o te szarpanko) i co jest przyczyną bo być może to nie coś ciężkiego i wymienię sobie sam z kumplem który ma trochę pojęcia jeśli chodzi o mniej poważne usterki :)
Jakbym pominął jakiś szczegół proszę pisać.
pozdrawiam, posiadacz golfa
pozdrawiam i życzę miłego dnia, solma :)
Bart
Auto: SS2 TSI
Silnik: CDAA
Post autor: Bart » pn kwie 18, 2011 18:38
Skrzynia Ci pada. Koszt ok 2000zł. Miałem to samo w MK4 1.6.
:okej:
solma
Post autor: solma » pn kwie 18, 2011 18:41
o kurde, to mnie strasznie nie pocieczyłeś.. jesteś pewny czy jest jeszcze jakaś możliwość że to np filterek jakiś czy coś tego typu? Na pewno 2000zł? a nie może 200? :(
Kajor
Post autor: Kajor » pn kwie 18, 2011 21:10
Jeśli przy przyspieszaniu masz "kangurka" to natychmiast zdejmuj skrzynię (nie jeździj autem) - zmniejszysz sobie koszty o nową obudowę rozwaloną przez różnicówkę, a raczej jego zerwane nity. Koszt regeneracji skrzyni - ok. 1500,-
"Kocham ku*wy i chleb ze smalcem!"
mazt
Post autor: mazt » pn kwie 18, 2011 22:14
Bart pisze:Miałem to samo w MK4 1.6.
Tzn szarpało Ci tylko w trakcie zmiany biegów czy cały czas szarpało przy przyspieszaniu. Wasza diagnoza jest porażająca :kac:
solma, jaki przebieg, jaki kod skrzyni biegów ?
solma
Post autor: solma » pn kwie 18, 2011 23:51
kod ? hmm nie wiem a gdzie to moge sprawdzić. a przebieg to ok 189 tys km. szarpie po kazdej zmianie biegów przy dodawaniu gazu, ale jak się okazało bo sprawdzałem troche to nie zawsze. zauważyłem że głównie gdy silnik jest już rozgrzany do 90 stopni, a jak zimny to mniej a nawet wogóle..
mazt
Post autor: mazt » wt kwie 19, 2011 10:16
To jest jednorazowe mocne szarpnięcie podczas zmiany biegów w trakcie popuszczania sprzęgła i dodawania gazu? Czy szarpie Ci dopiero po zmianie biegu jak już jedziesz i się rozpędzasz ?
solma
Post autor: solma » wt kwie 19, 2011 15:15
jak już zmienie bieg i dodaje gazu to mi tak choćby pulsacyjnie szarpie.
kaman001
Post autor: kaman001 » wt kwie 19, 2011 15:27
Sprawdz przewody i swiece moze ci iskra skakac.
solma
Post autor: solma » wt kwie 19, 2011 15:49
no juz oddalem do mechanika i nowe kabelki mam wiec kazalem mu podmienic :) zobaczymy. Zostawie odpowiedź jak już bede wiedział co to. Na szczeście na 90% to nie krzynia biegów :)
solma
Post autor: solma » czw kwie 21, 2011 23:47
Auto zrobione :) Tak jak kaman001 mówił przewody i świece do wymiany. Koszt 235zł i kilka godzin roboty. Autko juz pod blokiem stoi zdrowe :D
Temat do zamknięcia :) Dziękuje za pomoc
mazt
Post autor: mazt » pt kwie 22, 2011 13:19
No widzisz, a już Cie straszyli, że skrzynia pada :grin:
kaszus
Post autor: kaszus » czw sie 22, 2013 09:49
A ja wymieniłem świece i przewody i dalej szarpie jak dodaje gazu... pomocy!
Royber
Re: Szarpanie, przy dodawaniu gazu.
Post autor: Royber » pt sie 23, 2013 22:52
Mnie też szarpnie przy dodaniu lub odjęciu gazu. Może być przez walnięte sprzęgło konkretnie luz na wałku zdawczym i dodatkowo zużyte tłumiki skrętne w tarczy sprzęgła. Koleś z tego forum wymienił sprzęgło i szarpanie minęło.
