Wymiana pompy wtryskowej !
Tygryscb
Post autor: Tygryscb » pn kwie 18, 2011 20:57
Hej
Mam taką (przy najmniej dla mnie na chwile obecną) niezrozumiałą sytuację.
Stoją obok siebie dwa z pozoru identyczne silniki 1.9 1Z 96r i AHU 99r. Montuje na silnika AHU pompę (powiedzmy, że od AAZ )w przeciętnie normalny sposób blokując pozostałe koła (rozrząd i wał korbowy) pompę montuje na tak zwany "pierwszy cylinder" używając przy tym bolca do blokowania na przestrzał koła pompy i podstawy pompy WSZYSTKO SIĘ ZGADZA 100%. Silnik oczywiście startuje nie ma problemu. Idąc dalej wyjmuje ta pompę z silnika który wystartował używając TYCH samych elementów KOŁA,KLINU,NAKRĘTKI. Silnik 1Z (drugi) oczywiście tak samo jak poprzedni ustawiony jak należy,po blokowany. Montuje tą pompę do niego i PROBLEM! Po zamontowaniu tej samej pompy jak w poprzednim silniku AHU silnik ani dymka puść raczy. Aby wystartował OD STRZAŁU muszę tą pompę przyspieszyć (lub opóźnić) o 180 stopni :? :idea: :?: DLACZEGO??? Mam zagadkę! Wałek rozrządu jest inny?? O CO CHODZI??
Przewody wysokiego ciśnienia wszędzie takie same
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn kwie 18, 2011 22:37
Może masz wałek przekręcony o 180?
Pompa dłubana?
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn kwie 18, 2011 23:15
Tez tak miałem , dokądnie jak pisze Tomal musiałeś źle ustawić fale na krzyżaku w pompie...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Tygryscb
Re: Wymiana pompy wtryskowej !
Post autor: Tygryscb » wt kwie 19, 2011 14:08
t0mal pisze:Może masz wałek przekręcony o 180?
Pompa dłubana?
Jeśli był by wałek przekręcony o 180 to wydaje mi sie, była by kolizja :? :kac:
Nie pompy nie dłubane zakładałem w ramach testów pompy które zostały zdjęte z innych silników. Zawsze jest tak samo.
arwam
Post autor: arwam » ndz kwie 24, 2011 12:34
Tygryscb, nie było by kolizji bo to odpowiada 360* obrotu wału korbowego
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz kwie 24, 2011 17:24
Może masz przewody źle podłączone? może zła kolejność, raz miałem tsaki przypdek, ktoś kombinował z innymi pompami, doginał przewody bo obudowy nurników mają inną długość i samochód chodził jak sieczkarnia...
konik9
Post autor: konik9 » śr cze 08, 2011 22:14
Witam, mam prośbę o zdjęcie wiązki od pompy wtryskowej golfa 3 96r AHU 90 km. Moja się rozsypała i nie wiem jak podłączyć kable.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 28 gości
